CNC aluminiumblock för dator & ipadställ
Lustigkurre
Re: CNC aluminiumblock för dator & ipadställ
Inlägg av Lustigkurre »
Ursäkta sent svar! Fick aldrig notiser från forumet att folk hade svarat. ]Bifogar fil så ni kan se. Önskvärt är en "matt" legering. https://easyupload.io/k3t4ik
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
CNC fräsning går bort, hålen ligger förskjutet på ett sätt som jag uppskattar att det inte är mjöligt att tillverka denna bit i ett stycke med en standard 3 axlig CNC fräs.
Om det där emot är tillåtet att tillverka flera delar och sedan till exempel skruva ihop dem, så finns det en liten möjlighet.
Designen ser mer lämpa ut för 3D utskrift -> Gjutning = dyrt om du ska lämna bort det för tillverkning.
Ett vänligt tips: ladda upp filerna på forumet för om 14 dagar är STL-filen borta och ingen kommer då att ha nytta av tråden, vänligen se forumet som ett arkiv för att andra ska ha möjlighet att lära sig av gamla trådar och inte som en flyktig chatt.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Måste hålen ligga på detta sättet, om det tillåts att ligga i linje, går det att tillverka med två uppspaningar i en 3 axlig maskin.
Lustigkurre
Helst inte, då det tar bort den effekt som är tänkt att åstadkomma. Vad skulle du säga är bästa alternativet, 3d-utskrift?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Här kan du få mer information om kostnaden att tillverka (om det går) ditt ställ:
https://www.weerg.com/en/global/home
Jag är ganska säker på att du har hämtat inspiration av Appels datorlåda samt att jag misstänker att Appel bara har bearbetat två sidor för att få fram denna effekt.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Men det kan väl inte vara så svårt. Gör den i delar och skruva ihop.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
:tumupp: Vi får se om trådskaparen tycker att det fungerar.
Lustigkurre
Det kan absolut fungera! Har inte tänkt i dom banorna själv, snyggt! Någon som har möjlighet att göra en sådan här? :)
hummel
Inlägg av hummel »
Har du en CAD-modell (solid, inte STL) och talar om materialkvalitet så kan jag räkna på det.
Lustigkurre
Är tyvärr glad amatör och har endast STL-filen. Någon som vet hur man bäst konverterar filen?
hummel
Inlägg av hummel »
Det blir ofta dåligt att gå från STL till en riktig 3D-modell.
STL är sista steget innan exvis 3D-utskrift., vilket skapas av en 3D-model (solid modell).
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
TS i vilket program har du ritar modellen?
Vad är storleken på hålen från sidan och det på ovansidan?
Tips, under skrivrutan finns fliken "Alternativt"
Markera in kryssrutan "Meddela mig när tråden besvaras" så ska du få ett brev när något skrivs här.
säter
Inlägg av säter »
Lustigkurre skrev: ↑28 november 2022, 20:57:26 Är tyvärr glad amatör och har endast STL-filen. Någon som vet hur man bäst konverterar filen?
Kan du inte rita på ett papper bara?
Fotografera och posta här.
GeekJoan
Admin
Det måste väl gå att plocka ut all info man behöver från STL-filen.
hummel
Inlägg av hummel »
Det blir merjobb som är tråkigt för att få bra verktygsbanor från STL-filer som är uppbyggda på trianglar istället för exempelvis cirkelsegment.
