Fagges ITX bygge "klart"
Illuwatar: nä konkurrera är meningslöst, det går inte bygga mindre än µ-machine.
Ang, plexi-basen så får den vara där & hoppas på att det statiska inte ställer till det. Men 6mm under plexit så är det alu igen & hela lådan är jordad, så det borde inte vara några problem med störningar. Eller rättare sagt det har funkat hela kvällen i går, (installation pågår).
Korken: Prislappen bestäms ju efter hur mycket material det går åt, & antalet detaljer. 20hål eller 700hål, det gör ju en viss skillnad på både tid & antal fräsar som går åt.
Åter till bygget.
Topp & botten plåtarna är klara.
Allt hopmonterat förutom RGB-styrningen. Så nu ska jag bara installera lite mjukvara, vilket får göras med öppet lock för att kunna ansluta cd-romen. Men när det är klart så ska locket på & sen kommer det lite bilder till.
Det som återstår att göra innan bygget är 100% klart, är elektroniken, fläkt gallret & möjligtvis emblemet.
Men det får bli en stunds paus först, för det har blivit å helsike för intensivt byggande nu under helgen, så man är inte som man borde vara nu.
Åter till bygget.
Nu har jag stöt på lite problem.
Fört & främst får jag inte Winlirc att funka med ITX-kortet, men kör jag mottagaren i min gamla P2 burk så funkar det fint. Jag antar att det är signalnivåerna som itx kortet inte accepterar, men hur fan löser man det då?, eller känner ni till något annat fel som kan orsaka detta problemet?.
Sen så är det nått krabb med drivningen av 64*128 KS0108 displayen. Allt funkar men med jämna mellan rum så kan några pixlar hamna på fel ställen helt slumpmässigt. Jag har testat med flera mjukvaror men utan framgång.
Får väll dra fram oscilloskopet & kolla signalnivåerna, man kanske måste använda pullup motstånd eller liknande, men sådana ska väll finnas som standard har jag för mig på LPT-portarna!?.
Adis:
Jag har testat dom programmen finns på fractronics sida, & ja är inte riktigt kompis med dom häller. Det största felet på i princip samtliga program är ju att datorn blir helt förlamad eftersom dom programmet tar all datorkraft.
squiz3r:
Jepp, det är bara fram med skjutmåttet & mäta & sedan skriva ut ritningen & skära ut alla hålen på pappret för att kunna kontrollera så allt blev rätt.
Ja då var det klart, & jag är nöjd kan man säga
Såhär i efterhand så finns det ju givetvis saker man kunde gjort bättre som t.e.x inte gänga M3 i plexi, för det håller inget vidare, men nu vet man till en annan gång.
squiz3r:
