Timer till en klockuppdragare behöver idéer.
thomas_gbg
Inlägg av thomas_gbg »
Köpte en klockuppdragare som var trasig fick den billigt se bild. Nu vill jag bygga något som driver motorn några minuter och sedan reverserar motorn och går lika långt på det hållet. Motorn som sitter i är en 3 volts. Någon som har en ritning eller någon idé hur man löser detta. Hade varit trevligt med två potentiometrar som man kunde ställa tiden hur länge den går på vart håll och hur länge den skall pausa. En färdig ser ut och går som bilden visar.
Icecap
Re: Timer till en klockuppdragare behöver idéer.
Inlägg av Icecap »
Det är enkelt att lösa - men på vilket nivå är dina kundskaper?
Med tanke på tiderna ville uppgiften enklast lösas medelst en mikroprocessor.
Den behöver dock programmeras med ett program som någon (/du) ska skapa.
Men jag fattar inte varför du vill ställa tiderna.
Om du t.ex. vill ha att klockan ska vara i en viss position vid stopp kan du INTE styra det med tiderna, då måste det till en positionssensor som kan avgöra att nu har tiden gått för en körning, så kollar vi på positionsmärkningen o när den kommer stoppas motorn brutalt.
Detta är ganska enkelt att åstadkomma med en mikroprocessor.
thomas_gbg
Har många olika klockor och en del tycker inte om att man har dom i en klockuppdragare som går hela tiden. Det sliter på rotorn som drar upp klockan. Alla mina klockor är mekaniska.
thomas_gbg
Denna kan man ställa tiden hur länge den går på vart håll.
https://www.amazon.se/-/en/dp/B07G4BJDG ... C99&sr=8-6
Icecap
Inlägg av Icecap »
Fint nog - och det är enkelt att antingen ha ett antal lägen som kan väljas mellan medelst en knapp eller koppla in en potentiometer o läsa medels en A/D-ingång.
Sedan kan man använda det värde till vad man vill, t.ex. tiden mellan körninger eller annat.
Det är rimligt svårt att styra långa tider på ett analogt sätt, iaf. om man vill ha något som kan kallas stabilitet.
EDIT: Om du vill ha något liknande behövs det definitivt en digital styrning.
thomas_gbg
Men det går bra om man kan bygga något utan ställbar tid. Bygga med en 555 Timer. Går 2 min paus 6 min reverserar och kör samma cykel igen.
metric
Inlägg av metric »
Går den inte att laga
Ett alternativ är ju att ha klockan på armen :)
thomas_gbg
Jo men har man flera klockor då blir det lite jobbigt. Dom man skiftar mellan måste stå i en uppdragare annars måste man ställa datum och tid varje gång man tar på den. Laga var ett alternativ men jag gick bet på chippet. Här är en bild på modulen.
persika
Inlägg av persika »
Hur länge klarar sig en sådan klocka utan rörelse?
grym
Inlägg av grym »
det bör sitta en giva<re för nolläge i den
om inte så kan man sätta dit en
vilken sorts motor sitter det i den?
två trådar?
om det är två trådar så prova att köra den med två 1.5v batterier
skulle man kunna förenkla set lite kan man bygga en styrning med någon 4093
ett tungelementrelä för noll läget
en timer för av på
, logig för att endast stanna på nolläget
sedan kör man motorn fram och tillbaka en stund åt gången istället för någon minut åt en eller andra hållet
kvittar ju om den går 30 sekunder höger sedan 30 sekunder vänster, 30 sekunder höger, 25 sekunder eller vad det nu blir vänster och sedan stopp på nolläget
vore vettigt att driva den på 3 st nimh för att ha spänning nog
Icecap
Inlägg av Icecap »
Kretsen är en Atmel (numera Microchip) mikroprocessor av typen 8051 efter vad jag kan se.
Transistorerna ser omedelbart ut att utgöra en simpel H-brygga.
Jag kunde misstänkta att det kan finnas ett enkelt problem som kan lösas - om inte mikroprocessorn har lagt av helt.
Om den är död kan man hitta en likvärdig o kasta ett program in i den.
thomas_gbg
persika skrev: ↑12 november 2022, 04:53:59 Hur länge klarar sig en sådan klocka utan rörelse?
Ungefär 40 tim.
thomas_gbg
Icecap skrev: ↑12 november 2022, 06:34:38 Kretsen är en Atmel (numera Microchip) mikroprocessor av typen 8051 efter vad jag kan se.
Berätta hur dina tankar går.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Du har sagt att den är "död".
Detta kan orsakas av en uppsjö av anledningar:
* Kommer det ström till kretskortet?
* Kan motorn köra alls?
* Skifter styrsignalerna ut från mikroprocessorn (μC) alls?
* Man kan ta ut μC o testa att påföra signaler till transistorerna för att testa den del, är det gjort?
Detta kallas "felsökning" (något jag faktisk har gesällbrev i), "död" är inte bara död, det är död av en anledning.
Finner man den anledning brukar det vara ganska enkelt att lösa.
Men utan att du/någon mäter lite är det så långt vi kan komma.
thomas_gbg
Har förstått att du besitter enorma kunskaper. Har läst här på forumet en längre tid utan att skriva något. Motorn fungerar och det kommer ström till kretskortet. Alla motstånd har jag mätt upp och även bytt alla transistorer. Även mätt upp kondensatorerna.
