Projekt restaurering rör-radios
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Renovering utav mina tre rör-radio får en egen tråd.
Radio 1: Stern & Stren - Conserton V515.
Radio 2: Får läsa på kartongen.
Radio 3: Är en Phillips med vinylväxlare, mono och FM upp till 100MHz ish. Kan få in P3 99,1.
Radio 1: Detta är fortsättningen på min andra tråd angående kondensatorer.
Hur känsligt är detta med att man använder elektrolytkondensatorer igen på vissa ställe?
Frågar då 50(0,05MFD) (47)nF / 600/450V inte växer på träd precis men andra typer av kondingar finns ju så små.
Är detta ett måste att just använda elytar i dessa äldre radioapparater? Eller kan jag t.ex använda mylar, polyester osv
Mouser hade 47nF 450V men restade 29V och 60SEK st.
Leif_J
Re: Projekt restaurering rör-radios
Inlägg av Leif_J »
Är det verkligen elektrolyter? Jag kan bara se att det är 2 stycken och det är dom 2 i den stora burken.
Leta rätt på respektive kondensator på schemat och lokalisera dom i apparaten för att förvissa dig om vad det är.
För min del anser jag att med det arbetet man lägger och syftet är bra funktion då sätter jag in komponenter med bra kvalitet.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Det finns vissa ställen där man måste använda ellytar,precis som Leif skrev.
Men gå direkt på EN RADIO I TAGET,så kan du få allt förklarat.
Repaterion
Jo det är tanken att ta en i taget annars kommer inget bli gjort.
Skall lägga upp bilder på kondingarna vid tillfälle. De jag funderar över är de där vaxförseglade modellen.
Liknande denna typ -> Bild
Sedan sitter det Phillips som är svarta bara.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Småkondingarna (med bikinivaxning) kan gott vara polypropkondingar - ta, om du hittar 630V eller i alla fall minst 450V.
Hittar du inte på Electrokit, kolla www.uraltone.com - de är mycket bra och ligger ju i EU.
De enda elektrolyter du normalt hittar i en rörapparat är de som sitter i nätdelen (filterkondingar) och de som sitter mellan rören katoder och jord. Egentligen ingen annanstans.
Leif_J
Inlägg av Leif_J »
Dom där vaxade kondensatorerna har en markering till vilken ände yttervarvet är kopplad, som huggis skriver är det inte elyter.
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Är inte den med bikinivaxning papperskondensator? http://hanksradioland.altervista.org/ti ... /mkcap.htm
HUGGBÄVERN
Synesthesia har absolut rätt (tror jag). Men jag menade att man kan ersätta med polyproppare.
Repaterion
Men polyester växer ju på träd i jämförelse. =D I alla fall med de värdena.
