Använda "pulsed" svetsaggregat för att driva ljusbåge?
- Louis de Broglie
Hej alla,
Jag har hört/läst att det finns svetsaggregat som fungerar i "pulsed mode". Jag förmodar att man då kan använda en högre spänning, utan att det går för mycket ström igenom ljusbågen. Är detta korrekt uppfattat?
Jag grubblade över om man skulle kunna använda ett sådant aggregat till att effektivt alstra en ljusbåge, under ett lägre tryck än 1 atm och inte nödvändigtvis i luft. Vilket aggregat ska man i så fall välja om man vill ha maximala möjligheter till att kunna justera spänning och tid, och alla andra parametrar? Eller ska man bygga något själv? Finns något annat att köpa färdigt? Kommentarer? Tips?
Hmm... Ett sådant aggregat som syns på bilden (säljs på expondo.se) nedan kanske kunde funka? Inte så dyrt heller. Jag får väl fråga säljare som säljer sådana om det finns aggregat med större flexibilitet. Betyder dyrare naturligtvis... Tack för all input, förresten!
Senast redigerad av Louis de Broglie 9 november 2022, 15:03:50, redigerad totalt 1 gång.
Re: Använda "pulsed" svetsaggregat för att driva ljusbåge?
Hmm, pulsad kan väl vara att den tänder bågen under en viss inställd tid och sedan stängs av helt eller upprepas efter en annan inställd tid. Men tror mer att det kan vara den varianten där bågen är tänd kontinuerligt men så kan man ställa in en pulskvot där den ena delen ger mindre ström och den andra den normala högre strömmen som man vill ha och så skiftas det kontinuerligt mellan dessa hela tiden i den hastighet som man ställt in.
Spänningen håller sig hela tiden runt en 35V eller vad det är, inte mycket mer än så och ändras inte. Det är bara tändningen av bågen som har bra högre spänning men den är bara (?) igång tills bågen tänds. Justering av effekten däremot kan göras kontinuerligt med strömratten, eller om svetsen stöder det, tillkopplad pedal men det är då effekten som regleras och inte spänningen, regleras förmodligen medelst PWM.
Vid tryck under 1 bar kan den ev få problem att dra igenom hög ström men är gasen Argon kan det bli lättare då den är rätt lätt att jonisera.
För TIG svetsning används sedan alltid en skyddsgas annars går det år helsike.
TIG svetsen som jag har kansedan tex gå ner till 5A vilket om det är säg 35V ger bara 175W och borde gå med även andra TIG-svetsar.
Tommy_Naseem
När dom skriver att en TIG svets är pulsad menar dom att man kan ställa in er pulserande ström där man växlar mellan en högre och lägre ström.
Kan vara användbart när man kör i tunna material då man får fin penetration utan lika stor risk för att bränna igenom.
Brukar använda det när man inte får perfekt passform på bilplåt.
Men visst kan du få till en ljusbåge på någon cm utan problem.
Bågen blir dock inte stabil utan vandrar lätt iväg.
Men du kan inte starta med 10mm mellanrum på en tig
Vid lägre lufttryck med en lämplig gas så borde man kunna, men inte för långt ifrån oavsett.
Varför inte det?
rikkitikkitavi
överslagsspänningen i luft äe ca 2,5kV/mm och det ger inte tändenheten i TIGen.
Har du väl tänt ljusbågen kan du dra ut den en viss bit. är det pulserande ström får inte uppehållet mellan pulserna vara så långt att bågen slocknar.
Jag har garanterat tänt min TIG med 10mm ljusbåge.
I luft ja men nu är det ju normalt Argon man använder och som är lättare att jonisera.överslagsspänningen i luft är..
Hur det blir med andra rena gaser vet jag inte.
Tommy_Naseem
Är nog beroende på maskinen.
Men min Stahlwerk vill att man kryper väldigt nära.
Speciellt om elektroden har råkat doppas lite i metallen.
Vilket kan hända ibland.
Jag tänkte mer att man skall nog inte förvänta sig att den klarar 10 tal(s) mm.
Lite oklart vad ts vill göra med sin ljusbåge
Har man doppat elektroden måste den slipas om.
Jag hade en gammal stor Miller.
