Koppla isär dmx signal med relä?
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Jag har fyra dmx scanners.
Dessa kan köras som master/slave genom att man kopplar
dem i en kedja med dmx kablar (master->slave1->slave2 osv)
Då styr den första lampan ljusshowen med inbyggda program.
Nu är det så att jag har upptäckt att det är ganska tufft att då och då
köra dem var och en som master, 'standalone'. Alla blir då sin egen master
och de kör olika program.. Detta gör man genom att inte koppla samman dem.
Lamporna känner automatisk av dmx signal och växlar till master om det inte finns någon signal på dmx-in, alltså ingen lampa före i kedjan...
Nu till frågan... är det riskabelt att sätta några reläer som kopplar isär dmx
signalen vid varje lampa då och då (styrs via en hemmabyggd ljusdator) och låter dem köra standalone.
Det blir samma sak som att rycka ur dmxkablarna när lamporna är igång..
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag ska inte lägga mig i teknikfrågan, men var det inte meningen med dmx att man skulle slippa en massa extra kablar och köra allt över buss. Det känns lite "vad var det jag sa" Jag repar grejor åt en gammal ljussättare och han kör analogt och det funkar precis som han vill.
Det är inget påhopp på dig anlamotte, dmx har säkert stora fördelar på stora ljussättningar.
Om det går att bryta dmx säger jag inget om men som du skriver så blir det som att rycka ur sladden och det vore väl skräp om grejorna inte håller att någon fastnar i kabeln och rycker ur den.
prototypen
Groover
Inlägg av Groover »
Det finns ju DMX styrda brytare. Varför inte använda en sån så kan du styra vilka som ska köra stand-alone med dmx :)
E-bay
DMX-in/utgangen brukar ha en optokopplare sa det borde ga fint att bryta signalen. For att vara lite snall mot transistorsidan kan man kanske satta ett hogohmigt motstand over kabeln. Jag har aldrig byggt DMX-prylar, daremot MIDI och systemen ar ganska lika.
edit: Men for att svara pa fragan sa borde det ga fint att bryta signalen med ett rela.
Sitter vid en Linux-burk utan svenska tecken... :roll:
anlamotte
hmm...Idag dog en av scannerna. Helt plötsligt bara tvärdog den, displayen slocknade och det enda som fungerar är fläkten...
Efter lite felsökning visar sig en 7805 stab vara trasig.
Brukar inte dessa vara 'oförstörbara'
Jag misstänker ett 1500w stroboskop, som delar samma grenuttag,
skapar en del otäcka spikar på 230v matningen.
7805 brukar vara "oförstörbar" sålänge den har tillrärklig kylning för att bränna bort den effekt den behöver ta hand om...
I skolans filmsal så kan man få rätt roliga effekter med 1500w-strobben, går man in i förrådet brevid så sitter takbelysningen på samma säkring, det blir en kraftig sänkning i ljustyrka varje gång strobben laddar :D
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
En del 7805 har inte termiskt skydd och dessa går sönder om dom inte kyls. Du ska nog ha otur om du får tag på sådana jag tror nog att alla moderna 7805 (sålda av kvalitetsdistributörer) har termiskt skydd.
Skulle nog också vara att transienterna på nätet sätter 7805 i självsvängning och allt sätts ur spel, och kretsen kapsejsar. Har råkat ut för det någon gång när jag slarvat med avkoppling. Se till att avkopplingskondensatorerna finns (och är hela) före och efter 7805. Tror att 10uF och 0,1uF är rekomenderat. Titta i elfa.
anlamotte
Ok.. verkar som tillverkaren har snålat in lite på avkopplingskondensatorerna, finns endast på 5v sidan..
12v sidan går direkt från likriktare och glättningskondensator.
