Värmeöverföring från Ledstrålkastare
Per S
Inlägg av Per S »
Ska montera en 50W ledstrålkastare i en låda av 10mm galvad plåt med glas på ena sidan. Lådan har måtten ca 40x25X30cm. Baksidan på ledstrålkastaren är av aluminium och har kylflänsar. Jag tror att det blir för varmt om man inte monterar strålkastaren mot lådans botten. Men vad ska jag använda för att öka värmeöverledningen mellan strålkastare och låda? Fungerar det med byggfog? Någon som har något bra förslag?
Elman
Re: Värmeöverföring från Ledstrålkastare
Inlägg av Elman »
Gärna en bild :) men värmeledande pasta.. fog isolerar troligen mer och en förklaring på tillämpningen?
Hydroodling av grönsaker?
/Elman
grym
Inlägg av grym »
en fläkt inne i burken är värt att prova , blås mot kylflänsarna så så fördelas värmen rimligt
Biker
Inlägg av Biker »
Använd baksidqn med flänsarna som en del av lådan exponerad utåt så är du hemma
Per S
Inlägg av Per S »
Belysning på en vågbrytare/pir. måste sitta i låda för att klara överspolning av vågor. Har tyvärr inga bilder tillgängliga.
Elman
Inlägg av Elman »
Ofta är det kondens problem värme kyla med att armaturer är för täta borra in en membran tätning.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om det ska fungera så måste lådan vara jättestor, lika stor som totala ytan på kylflänsen.
Annars får du montera en kylfläns utanpå lådan också.
Det måste väl finnas färdiga lampor att köpa som är avsedda för miljön redan?
Biker
Inlägg av Biker »
Den kanske inte rullar på sommaren så mycket så membranet kan pumpa in fukt också
mrfrenzy
Membran varken släpper in eller ut fukt, de släpper endast igenom luft och lådan behåller den fuktmängd den hade vid tillverkningen.
Det är en utmärkt lösning för att skydda apparatlådor mot kondens om de inte har tillräcklig kontinuerlig effektförbrukning.
Utan membran gör lufttrycket att fuktbärande luft pressas genom tätningarna.
Biker
Inlägg av Biker »
Har hänt att lådor blitt vattenfyllda då ångtrycket varit högre på utsidan sommartid , annars funkar membran bra uppe i nordliga bredgrader
Per S
Inlägg av Per S »
Fukten är inget problem, lådan är inte lufttät, den har dräneringshål. Det är dom "mekaniska" krafterna lådan skyddar för, och dom kan vara betydande. Ytan på lådan är större än kylflänsarna. Nu sitter där armaturer för 80W kvicksilverlampor, med ersättningslampor på 24W led blir belysningen för svag.
Marta
Inlägg av Marta »
Kylningen till sådana där LED-belysningar får absolut inte störas. Dioderna drivs dessvärre till bristningsgränsen och konstruktionen med det limmade glaset gör det omöjligt att åtgärda. Så sätt en pålitlig fläkt i lådan och ett par stadiga kylflänsar mot varandra med lådans baksida emellan.
Det är också viktigt att den aldrig råkar tändas på sommaren när solen ligger på, då är den snabbt finito.
