Solenergi och felaktiga installationer
TomasL
Re: Solenergi och felaktiga installationer
Inlägg av TomasL »
Men samtidigt så går tidningen ut i princip enbart till elinstallatörerna, inte många andra, framförallt inga privatpersoner.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Elsäkerheten är det lite si och så med. Var med på en solcellsmonteringskurs hela förra sommaren
och en uppgift vi fick var att fotografera en anläggning hemikring. När jag visade bilderna
från baksidan av de paneler som satt uppsatta ute i skogen blev det kommentarer direkt.
Så får det inte se ut!!
De trodde om en Älg gnager hål på de där kablarna finns risk för elolycka. Kablarna hängde i bågar
mellan infästningspunkterna. Elshock ska inte vara så stort problem då det hela fungerar
som ett batteri och du måste vara i kontakt med andra polen men 1000V litar jag inte på ändå.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Så här såg sladdmonteringen ut på en annars snygg installation...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det kan också bli brand i cellerna och du får spänning ut i aluminiumramen.
Då vill det till att man är försiktig med vattenslangen.
danei
Inlägg av danei »
Risken för gnagande älgar måste vara obefintlig.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja speciellt som de inte äter kablar.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
danei skrev: ↑1 november 2022, 12:44:50 Risken för gnagande älgar måste vara obefintlig.
Det händer att det blåser i skogen.
Ej upphängda kablar kan då röra sig.
Kablar som rör sig kan med tiden få friktionskador.
Jag skulle säga att det är mest sannolika köllan till fel före älgar eller mindre gnagare
Jag tror dock att området lockar älg som betar av slyet som växer upp runtomkring när man försöker hålla skuggfritt.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
TomasL skrev: ↑31 oktober 2022, 19:51:46
danei skrev: ↑31 oktober 2022, 19:03:21 Hur var det med likströmsfelen som slog ut jordfelsbrytare?
Man har väl konstaterat att det är en skröna, har jag för mig.
Risken var väl så liten att den i princip var obefintlig. Flera samverkande felaktiga anläggningar behövdes, vad jag minns.
Mindmapper
TomasL skrev: ↑1 november 2022, 08:46:05 Men samtidigt så går tidningen ut i princip enbart till elinstallatörerna, inte många andra, framförallt inga privatpersoner.
I stort sett varje skola och en hel del andra institutioner har den. Många som inte är elinstallatörer i dom fallen.
