Utskriftdefekter och hur man undviker dem.
Tänkte vi kunde skapa en samlingstråd om utskriftsdefekter och hur man undviker dem.
Det viktiga är då att man postar tydliga foton på defekterna, vilken skrivare man har, vilken Slicer man använder och vilka inställningar man har.
Hjälpen bör naturligtvis inkludera förslag på ändrade inställningar mm, så detaljerat som möjligt.
Jag är rätt trött på järndöda svar som man hittar på nätet, typ "You need to adjust your printer settings".
Re: Utskriftdefekter och hur man undviker dem.
Välkänd site, men deras exempel är på vissa punkter så överdrivet grova och jobbigt mycket reklampladder i texten.
Haft god hjälp av denna, https://support.3dverkstan.se/article/2 ... ting-guide
Har skrivit ut ett temperaturtorn, kan inte avgöra vilken temperatur som är lämpligast, det ser ju likadant ut oavsett temperatur.
Ser alla lika ut skulle jag misstänka att temperaturen är samma hela tiden...
Är du säker på att temperaturen ändras?
Nja, hundra är jag ju inte, då jag inte stirrar på det hela tiden, men jag tror det.
Verkar som att 230 grader inte finns med i gkoden, dock, mystiskt
- tecno
- Skype: tecnobs
225°C > 200°C finns i koden
Hur ser det ut på skärmen med temp visningen?
Vad jag sett, så verkar det stämma.
Får dock undersöka varför 230 grader inte finns med
