Tving för att hålla BGA-chip
bigmac
Inlägg av bigmac »
Behöver göra rent bga chip allt oftare och måste hitta ett bra sätt att hålla fast dom.
Dom blåa alu-tvingarna på ebay-ali express är bara junk. Behöver the real deal.
Tips?
Swech
Re: Tving för att hålla BGA-chip
Inlägg av Swech »
Funkar det inte med en bit dubbelhäftande tejp?
Swech
bigmac
Inlägg av bigmac »
iofs ingen dålig lösning alls hahahaha... tar på mig skämskudden tills jag hittar ngt bättre :-P
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Jag köpte 2 vanliga tvingar från clas ohlson i brist på bättre, men jag har ju sett att vissa bygger upp riktiga griparmar här på forumet.
Swech
Inlägg av Swech »
Det är väl lite riskabelt att applicera tryck på kapslingen med tvingar....
Swech
bigmac
Inlägg av bigmac »
Tycker det borde finnas nån tving med momentbegränsning alt med fjäderlåsning…
Fortran
Inlägg av Fortran »
Litet vakuumbord?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
3d printa något. Har man inte allt för många olika storlekar så kan man anpassa varje print till just den modellen.
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
När jag arbetade på delaval hade vi avlödningsstationer med varmluft, värme underifrån, en uppsättning metallavgränsare som gjorde att man inte skadade kringliggande komponenter och en vacumpump kopplad till en penna inte helt olikt den på bilden, med olika sugpluppar beroende på storlek på ic
rysshack.se
Den bilden jag skickade en av de första jag hittade på nätet, kan således ej borga för kvalitén för just det märket, men metoden kanske kunde vara lämplig.
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Bigmac, syns det i din röntgenapparat när det är dags att reballa? Eller är den ett verktyg för att de om lödningen vart korrekt? Tänker på alla youtube videos när de lagar gamla tv spel genom att reflowa eller va det kallar det, dvs värmer chippet med bollar under utan att demontera dom, kan du liksom se att det är där felet ligger?
Akai
Inlägg av Akai »
Jag brukar använda brytlister som jag tejpar fast på bordet.
Brytlister är alltså spill från panelen mönsterkorten sitter i från fabrik.
Ät det större BGAer som tar mycket värme och behöver rengöras med undervärme så tar man en plåtbit istället och tejpar fast sin ram på den. Då kan man lägga alltsammans på värmeplattan.
