Låg spänning i uttag ...
Jag råkade kortsluta ett uttag när jag skulle installera en ny lampa. Det small till och en säkring gick. Efter det är spänningen i alla uttag som tillhör den gruppen lägre spänning ca 110 volt istället för 230. Jag har kollat huvudsäkringen och den är hel. Har även bytt den men ingen skillnad. Jag får tillkalla elektriker men har någon en gissning vad som har hänt?
Re: Låg spänning i uttag ...
Flyter fasledningen?
Har du mätt spänning efter huvudsäkringen?
Har du spänning fram till huvudsäkringen?
Det var huvudsäkringen ändå. Konstigt nog fas 3 med lägre spänning i uttagen var hel men fas 2 var trasig. När jag bytte även den fungerade det som vanligt igen
Prins Valiant
Man kan vara rätt säker på att en huvudsäkring är sönder när man har betydligt lägre spänning än förväntat i ett hem. För det första är det vanligt att gamla typen typ Diazed-säkringar ej indikerar när de är sönder.
Vad hände i ditt hem? Du tänder en lampa som har ganska lågt effektbehov och konstaterar att du har 110 volt.
Den huvudfas som denna lampa är kopplad till är borta, säkring sönder. Men elektriciteten har en förmåga att hitta fram. Du hade kanske spisen påslagen, eller en 3-fas cirkulationspump i huset. Genom dess lindningar söker sig spänningen igenom från en annan tillgänglig fas till din lampa. Lite spänningsfall, för lindningen vill ha sin effekt.
Det är därför man alltid skall mäta om man har 400V mellan faserna OCH att man har 230V från faser till jord.
Det förekommer att faserna är växlade om man jämför huvudsäkringarna vid mätartavlan med elcentraler som matas från mätartavlan. Så den andra huvudsäkringen kan mycket väl mata vad som ser ut att vara tredje fasen vid elcentralen.
