Koppla BMS
- SeniorLemuren
Koppla BMS
Jag blir inte klok på hur jag skall koppla denna BMS. De smala tamparna fattar jag. Men de som skall kopplas på de 2 lödöarna på vänster resp. höger sida kan jag inte finna någon information om som jag förstår. Dom saknar ju helt märkning.
- MadModder
- Co Admin
Re: Koppla BMS
Det är inte exakt lika som din, men det är ju samma koppling på allihop...
De ska sitta ihop med grovladdningen på var ände av packet.
- SeniorLemuren
Re: Koppla BMS
Aha. Så man både laddar och laddar ur via BMS:en. Det funkar, så nu skall jag testa ett 25 ampertimmars pack på 24 Volt.
- MadModder
- Co Admin
Re: Koppla BMS
Hittade en bättre bild.
- MadModder
- Co Admin
Re: Koppla BMS
Ja.
Den första bilden är en annan modell av BMS.
Den aktuella har bara en anslutning för både och.
Re: Koppla BMS
Enda skillnaden är var nånstans de kopplas ihop? På första bilden verkar det ju vara två skruvhål i samma pad bara? Och med den där får man lösa det på annat sätt (två ringkabelskor på samma skruv?).
- MadModder
- Co Admin
Re: Koppla BMS
Ja antingen det eller en Y-kabel eller nåt.
Den mojängen på första bilden verkar vara något som säljs av elcykelförsäljare, och det sitter redan kablar på.
- MadModder
- Co Admin
Re: Koppla BMS
Man får väl göra antingen eller. Hur ofta använder och laddar man batterierna samtidigt?
Re: Koppla BMS
Sen är väl BMS:ens uppgift att bryta via minus om det blir fel spänning/ström eller temp på batteripacket och det gör den ju oavsett enligt inkopplingen ovan.
Re: Koppla BMS
Varför gör folk så bakvända scheman?
Lägg positiva ledningar överst och negativa längst ned i schemat för guds skull
- MadModder
- Co Admin
Re: Koppla BMS
Låt oss säga att det är väldigt oklart.
Det finns inte direkt någon dokumentation på kinesgrejerna.
Andra bilden hittade jag på en rysk sida…
Re: Koppla BMS
Jag antar att OM man ska ladda samtidigt som man har last ansluten så behöver man en annan BMS som kanske även är laddningsregulator.
Men om de är avsedda för t.ex. elcyklar, elgräsklippare eller liknande så laddas ju dessa normalt aldrig samtidigt som man använder dem. Samma sak om det är batteripack som tas loss för laddning. Det är väl därför den bara har en anslutning, den används antingen för att ta ut ström eller ladda.
