Hjälp med elektronik-konstruktion
macke2222
Inlägg av macke2222 »
Fick en ide att bygga en egen punktsvets för att kunna svetsa egna batteripack av 18650-batterier. Letade lite bland gamla komponenter som låg på jobbet och hittade vad jag behövde (tror jag :) ). Använde 10 st mosfet transistorer Tog ett mindre 12volts startbatteri som strömkälla.
Lödde ihop enligt ritning nedan, dock orkade jag bara rita in tre mosfet-transistorer på ritningen
Testade först med ett labbaggregat och allt verkade fungera. Anslöt sedan 12 volts startbatteriet och testade en punktsvets, nu brann en mosfet direkt och resistorn till gaten började sedan ryka. Testade med en 10ms lång triggersignal till "Gate drivern".
Vad har jag gjort för fel? :?
Klas-Kenny
Re: Hjälp med elektronik-konstruktion
Inlägg av Klas-Kenny »
Att i princip kortsluta ett bilbatteri helt utan strömbegränsning lär elda upp så gott som vilken transistor som helst.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
En ledtråd....Vilken spänning har du mellan gate och source. Leder transistorerna för fullt om source "åker upp" säg 6V som exempel.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Klas-Kenny skrev: 24 oktober 2022, 20:58:17 Att i princip kortsluta ett bilbatteri helt utan strömbegränsning lär elda upp så gott som vilken transistor som helst.
Inte bara elda upp, den sprängs som en handgranat! (liten handgranat)
Ja, ett kortslutet bilbatteri kan ju ge uppåt 1000A, det knäcker det mesta man bygger hemma :)
macke2222
Om man tar 3 minuter och googlar hittar man en hög med liknande projekt där ett 12volts batteri används...
t.ex:
https://www.instructables.com/Simple-Ba ... ot-Welder/
Ingen handgranat har det blivit heller.
Vad är definitionen på kortslutning? Torde vara en enorm skillnad på ett 100mm2 kopparskena kortast möjliga väg mellan plus o minus-pol jämfört med 1 km 2,5mm2 RK!
Kan hända att batteriet lämnar lite för mycket ström och knäcker transistorerna men jag funderar ändå om det inte finns ett fel i ritningen.
Borre
Inlägg av Borre »
Är inte den där mosfetdrivaren för att driva mosfet sittandes på låga sidan, mot jord?
Som du har kopplat måste gatespänningen vara högre än 12V relativt jord/minus för att få tillräckligt hög gatespänning relativt source.
Nu kommer drivaren ge 12V ut (om du driver den med 12V) vilket kanske öppnar mosfeten en aning eftersom då ligger sourcespänningen nära 0V, men om mosfeten nu lyckas öppna lite ökar sourcespänningen till närmare 12V och din gate-sourcespänningen hamnar nära 0V istället.
Nu kommer sannolikt gatespänningen hamna nånting mittemellan om den lyckas öppna lite och dueller upp allt istället.
Lösningen är att säga mosfeten på låga sidan eller skaffa en drivaren för highside.
macke2222
Tack för bra svar. :)
Ska göra om så den sitter på minus-sidan
macke2222
Har nu gjort typ 500-700 svetsar och elektroniken funkar nu utmärkt. Ingen "handgranat" har det blivit heller som någon i tråden påpekade. :doh:
