Hjälp felsöka kretskort Miele tvättmaskin
freddepong
Inlägg av freddepong »
Får gråa hår, försökt felsöka och kollat med förstoringsglas.
Vad jag kan se så är det inga synliga defekter åtminstone.
Har bytt ut dom tre svarta elektrolytkondensatorerna då jag tyckte dom såg lite svullna ut.
Felet är följande: Maskinen fungerar perfekt men tvärdör kanske 5-10min in i programmet.
Stendöd alltså, jag tror det är något med strömförsörjningen på kretskortet för jag har mätt och det är 230V till kortet även när den dött.
Kretskortet heter EPDL200 och har hittat trådar där strömförsörjningen dött helt och då är det nån krets som heter TEA1522, men denna ser då hel ut.
Nån som har någon idé? Tacksam för input :-) Se bifogade bilder.
Hittar inget kretschema för att underlätta felsökningen heller.
Akai
Re: Hjälp felsöka kretskort Miele tvättmaskin
Inlägg av Akai »
Det där felet känner jag igen. Byt switchregulatorn. Har för mig det var felet.
Det var dock en samsung torktumlare. Men precis samma symptom.
freddepong
Tack för tipset, jag misstänker denna komponent är switchregulator. Är jag rätt ute?
Akai
Inlägg av Akai »
Nja, jag tror att denna är SwitchIC'n
TEA1522 tycker jag mig läsa på den. Bilden är lite på gränsen till att man kan läsa beteckningen. Men TEA1522 är en SmPS drivare så det kan stämma. Jag hade provat att byta den till att börja med.
Kontrollera även den 16V 47u kondingen som sitter bredvid.
freddepong
Tack för svaret, låter väl som en rimlig gissning med tanke på flera har haft problem med denna krets.
Nåt tips var man leta? Hittade på ebay från Kina leverans början december 🤣
Tror du man måste investera en hetluft lödstation för att klara löda detta?
freddepong
Beställde en krets från Ebay, fanns i Frankrike så bör komma i Oktober iallafall :)
Men frågan om lödning kvarstår.. :-)
ajje
Inlägg av ajje »
Den där byter du lätt med en vanlig liten sidavbitare och en lödpenna.
Klipp försiktigt av benen på det gamla chipet med en fin sidavbitare, sedan kan du rensa pad för pad med pennan innan du löder dit den nya.
Det är vid bortlödning där man måste bevara det gamla chipet som varmluft är ett måste.
paselfc
Inlägg av paselfc »
freddepong skrev: 16 oktober 2022, 19:14:18 Beställde en krets från Ebay, fanns i Frankrike så bör komma i Oktober iallafall :)
Om du befinner dig i närheten av Göteborg så fixar jag helt gratis
freddepong
Tack för erbjudandet vad snällt 😊
Jag bor dock i Piteå så det bär sig nog inte resan 😁
Bara vänta in chipet då 🙌
freddepong
Akai skrev: 16 oktober 2022, 10:59:01 Nja, jag tror att denna är SwitchIC'n
Stort tack för tipset, böt kretsen igår och provkörde 2 program utan problem :-) Så det gjorde susen.
Akai
Inlägg av Akai »
Toppen :tumupp: Alltid lika skön känsla när man lyckas laga något :D
