extraljus på ny elbil?
Hej, ska precis hämta ut en ny elbil men att montera en LED-ramp ställer till problem. På bilen sitter ledljus men för att kunna styra ljusrampen verkar man behöva gå via CAN-bussen om jag förstod saken rätt. Tillverkaren rekommenderar inte detta men med allt vilt på vägen finns det inte så många alternativ. Någon som löst något liknande problem eller har tips på var man ska hitta hjälp?
- MadModder
- Co Admin
Re: extraljus på ny elbil?
Jag monterade en sån här i en Volvo och det funkar bra att slå till extraljusreläet.
https://ljusgiganten.se/canbus-interface-helljus.html
Den är inte 100% plug-and-play. Jag lödde in den bakom OBDII-kontakten.
- MadModder
- Co Admin
Om ditt canbusprotokoll följer någon slags standard bör dosan hitta rätt. Efter att jag lött in kablarna och kopplat in reläet till utgången från dosan så klickade det fint efter ett blink med helljuset.
Har inte hört ett ljud om några problem. Monterades för ett år sen. Personens son är en granne till mig så jag borde ha fått reda på det.
Låter bra, det verkar finnas många liknande lösningar, någon som vet om man bör undvika någon leverantör eller om någon är bättre när det kommer till support, reservdelar och så vidare?
