Lastcell med AD620 instrumentförstärkare
Robert80
Inlägg av Robert80 »
Hej
Jag har kopplat en lastcell till en AD620 (Analog Devices) instrumentförstärkare. Bifogar bild på kopplingschemat.
På Vout får jag 0.650V när lastcellen är olastad och ca 1.650V när lastcellen har full last som är 5kg.
Med RG 49.9 Ohm så hade jag förväntat mig ca 5V (1000ggr förstärkning), lastcellen ger 5mV (mätt med multimeter) när jag belastar den med 5kg.
Har använt kopplingsdäck, tänkte cadda ett PCB sen.
Bifogar datablad för instrumentförstärkaren.
rikkitikkitavi
Re: Lastcell med AD620 instrumentförstärkare
Inlägg av rikkitikkitavi »
Vad har du på ingångarna på instr förstärkaren med 0 last och 5 kg last?
larsolsson
Inlägg av larsolsson »
Skall det inte vara +-5 V matning ?
Pucco
Inlägg av Pucco »
Med 5V matning (+-2,5V i databladet) så är utgångsförstärkarens område specat till 1,1-3,8 V. Jordar du REF-ingången så har du problem direkt då utgången inte kan gå ner till mer än 1,1V garanterat enligt databladet. Nu verkar den gå ner till 0,65V men den kan aldrig gå till noll. REF-ingången måste ligga över 1,1V för att utsignalen ska vara linjär .
Du måste också ta hänsyn till toleransen på mätbryggan. Obelastad är inte utsignalen på bryggan garanterat noll heller. Du måste också minska förstärkningen så utsignalen hamnar mellan typiskt 1,25-3,75 V inräknat alla toleranser och belastningar.
Robert80
rikkitikkitavi skrev: 18 oktober 2022, 13:36:19 Vad har du på ingångarna på instr förstärkaren med 0 last och 5 kg last?
0mV vid 0 kg och 2mV vid 5kg.
Ingångarna drogs ner då det var 5V matning till instrumentförstärkaren och 9V spänning till lastcellen.
När jag höjde spänningen till 9V på instrumentförstärkaren så betedde den sig mer som förväntat.
Robert80
Pucco skrev: 18 oktober 2022, 18:31:13 Med 5V matning (+-2,5V i databladet) så är utgångsförstärkarens område specat till 1,1-3,8 V. Jordar du REF-ingången så har du problem direkt då utgången inte kan gå ner till mer än 1,1V garanterat enligt databladet. Nu verkar den gå ner till 0,65V men den kan aldrig gå till noll. REF-ingången måste ligga över 1,1V för att utsignalen ska vara linjär .
Testade mata +/- 9V till instrumentförstärkaren istället och då betedde den sig mer önskvärt, gick ner till 0V då med obelastad lastcell.
Det räcker dock med endast +9V matning, gör inte så mycket att den är 0.65V när lastcellen är obelastad, kom upp till 4.95V vid full belastning.
Tack för input. :tumupp:
