LG oled65b7v TV som startar men stängs av efter 4-5 sekunder
Har en LG tv oled 65tums som startar upp men som stängs ner igen efter 5 sekunder. Spänningskortet fungerar och den ger ALLA voltnivåer ut på ett korrekt sätt. Moderkortet fungerar också då jag ser att optiska ljudutgången lyser och alla spänningar finns där.
På T-com kortet så finns det en testpunkt på de kablar som går till moderkortet som heter ERROR DETECTION. När jag probar där med ett oscilloskop så är den låg i 4-5 sekunder för att sen gå HÖG och då stänger den även av spänningarna efter 1 sekund. Så min gissning är givetvis att något är fel på t-con kortet. Jag har mätt alla spänningsdelar där och det verkar vara ok vid alla "coils". Finns ingen kortslutning på någon av de större kondingarna heller. Så allt verkar ok.
Däremot finns det fler testpunkter som visar volttal som bör finnas där. Hittade 2st punkter där det står 1,1V_PG samt 2.5V_PG. På båda dessa mätte jag istället 5V ....!!!!??? Chipet i fråga heter 0A=4D J1H , kan inte hitta vad detta är för chip. Någon som känner igen det? Jag har markerat både error detection punkten samt de testpunkter som visar 5V precis vid detta chip.
PÅ alla andra ställen där det finns testpunkter med utsatt volttal så är de korrekta.
Den lätta lösningen är ju att beställa ett nytt t-con kort men tänker att någonstans på detta kortet är det ju fel då den sätter error detection HÖG. Skulle vara kul att ändå få igång detta kort.
Bifogar 3 bilder. En lite närmare bild på både chipet och området med errordetection.
Ni som lagat sådana här kort. Några råd kring vad nästa steg är att testa på detta kortet? Vilka punkter och någon metodik att arbeta efter för att kunna förhoppningsvis bena ut mer och mer felkällan??
Jo...lysdioden blinkar till 2 gånger också, har inte kunnat hitta på nätet vad detta betyder...
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Re: LG oled65b7v TV som startar men stängs av efter 4-5 sekunder
På den här sidan finns en länk att ladda ner service-manualen för din TV-modell:
https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... nfo/73307/
Det nämns inget vad jag kan hitta om "blinking LED" felkoder.
Det finns lite grundläggande ström-relaterad diagnostik, på PDF-sida 22 finns en överblick (sidnumreringen startar om inom dokumentet så kanske bättre att hänvisa til faktisk PDF-sida): Sektionen "B. Power error" kanske är värd att granska närmare, den hänvisar till sid 6, 7, 8 i felsökningsguiden i dokumentet, det är de här sidorna: De blå rutorna med "A8", "A9" och "A10" hänvisar till en annan del av guiden, här är överblicken över den sektionen: A8 och A10 är inte relevanta för dig, men A9 kanske är av intresse: Sedan har LG tydligen en särskild test-jig som verktyg för sina verkstäder, det finns mycket om att använda jiggen.
Tyvärr finns det inget kretsschema.
Tänk på att det finns lokala power-rails på systemkortet och antagligen timingcontroller-kortet också, där t ex 12V matning kan användas för att skapa 1.2V, 1.1V, 1.0V och andra blandade spänningsnivåer för en del kretsar.
Det borde ha fångats upp under power-on-self-test kan man tycka, så ditt symptom med 5 sekunders funktion innan TVn dör och sedan odokumenterad blinksignal på power-LED, det kanske antyder något logikfel, typ NAND med systempartitionerna som håller på att dö och kraschar systemet.
Det kan ju också vara att den här versionen av dokumentet är inaktuell och att nyare versioner har mer detaljer, om någon annan har tillgång till det.
Stort tack för dina svar.
Har kollat powersupply delarna och där verkar det ändå som att alla spänningar levereras. Det är dock detta med att jag ser att error detection visar HÖG på en testpunkt som ändå indikerar att det är något fel. Men funderar på om det är den egna kontrollen av dess interna kretsar som då indikerar fel eller om den får fel från panelen på något sätt. Men gissar att det ändå är internt. Så jag funderar på att chansa med att köpa ett nytt T-con kort eventuellt om jag inte lyckas hitta något på själva T-con kortet. Vill gärna tro att detta kortet själv inte är "master" och kollar att omkringliggande kort är korrekta. Utan den rapporterar bara om sig själv så att säga.
Gräver vidare. All hjälp tas tacksam emot här med tips osv...
mvh
mvh
Hmm...
idag tänkte jag att det kanske är t-con kortet som inte får någon respons från moderkortet och kanske därför stängs TV:n ner? Optisk utgång lyser på moderkortet men tänkte att det kanske är något annat? För det sätts en error detection på t-con kortet.
BÖrjade proba på moderkortet och hittade till slut ett område där kapacitanserna var kortslutna mot jord. Runt en spole. injecerade spänning där ..ca 1V och såg inget bli varmt. Ökade till 1.3 och den drog då 1.5A och då började processorn bli lite varm. (Den stora kretsen). Tänkte att jag då tar bort kapacitans efter kapacitans för att se om jag kunde få bort kortslutningen. De var ju inte så många. Efter att ha tagit bort alla som jag läst kortis på så fanns det inga kondingar kvar som var kortslutna. MEN ÄNDÅ så var det kortslutning mellan paddarna där kondingarna suttit. Tog bort N1607023 IC:n före spolen men ändå samma. Nu finns det liksom inga komponenter kvar som visade kortis mot jord....men ändå kortis mellan paddarna där kondingarna suttit?!!. Så min gissning är att det måste vara processorn som kortslutit för annars vet jag inte vad det kan vara.`??? Dvs jag får nog köpa ett nytt moderkort isåfall.
Men någon som har lite erfarenhet kring detta ? Som kanske kan hojta till och säga men testa detta istället osv? innan jag beställer tänker jag.
De markerade röda rutorna visar de kapacitanser som visade kortis. Samt N1607023 som jag tog bort för jag tänkte att den kanske korslut mot jord? Men icke. ....
Tack på förhand...
Tack på förhand...
Matningsspänningen till processorn är troligen väldigt låg, gissningsvis 0,8-1,2v eller liknande. Så din mätning kan vara helt korrekt. Den är relativt lågomig. Har sett liknande fenomen på grafikkort och det fordons PC jag grejat med. Man tror att den låga resistansen är ett fel.
Att skruva upp spänningen så pass högt är riskabelt om man inte vet vad processorn ska ha.
Ta bort kylpastan och kolla beteckning och datablad.
- MadModder
- Co Admin
Angående testpunkterna med _PG. PG brukar betyda power good, och är en logisk signal. Hög 5V, låg 0V.
ok tackar.
Läser 0.35ohm mellan kapacitanserna. Även när dessa är borta.
Men när jag kör igång kortet så visar det 0.9 volt där.
Så det känns ändå som att det är ok då ju... även om resistansen känns väldigt låg.....lite för låg kan jag tycka ändå.
Mitt problem är att bena ut vilket av korten som är defetk. T-con eller moderkortet....
När jag kopplar ur kablarna mellan t-con och moderkortet så är spänningen igång hela tiden och den stängs ner .Detta då error detection på t-con går hög men inte kommer till moderkortet. Så det talar ju för att det är T-con kortet som är fel på.
Men frågan är om den sätter error code för att den inte kan kommunicera med moderkortet?
Varför kan det bara inte vara en bränd komponent som syns från ett flygplan för...
Drog en snabb google och
TV’s Internal Malfunction
TV’s internal malfunction is one of the major factors responsible for your LG-led TV blinking codes. When the TV finds any issue within its internal parts or hardware, your LG TV red light blinks 2 times to alert you. Usually, when the LG-led TV blinks codes, it stops turning on. The main reasons for it are:
TV’s internal component failure
Faulty Wi-Fi chip
Broken inverter board
Damaged motherboard
Broken internal components
Det kanske går att bygla / lura Error flaggan, om det skulle va wifi delen så kanske den hoppar igång. Eller så ryker det
Jag som amatör hade nog testat det sen slängt tvn, snart black friday
Faulty Wi-Fi chip
Damaged motherboard
Har inte så mycket att komma med. Men frågan är om Tv'n skulle stänga ner sig för så många fel på T-con kortet?
Jag tänker att det är mer troligt att man skulle få problem med bilden och inte dina symptom om det var T-con kortet? Något med mer TV vana kan kanske svara på det.
Jag lagade en TV en gång där jag bytte båda ström och moderkortet utan att hitta felet tills jag då märkte att det var lite dålig kontakt på en pinne på en av flatkablarna så blev mycket felsökning för enkelt fel.
