Identifiera strömtrafo
- FormerMazda
Jag har en knippe strömtrafos, de var monterade i laddstolpar för elbil och mätte inkommande 3-fas.
Avsäkring kan ha varit 63A?
Dessa strömtrafos är i princip helt utan märkning, det enda jag hittar är att på botten står det:
K --> L
Spolresistansen är 522ohm iallafall.
Innanmätet i en trafo är bara en spole, och en halv kärna då..
Går det att denna knappa info klura ut nåt, eller kräver det mätningar?
K --> L
- FormerMazda
Re: Identifiera strömtrafo
Svårt att besvara frågan misstänker jag.
Vad jag ytterligare testar med nu är att helt enkelt ansluta tre spolar till min mätare.
Sen lät jag en kanal vara default vilket är 50/5.
De andra två satte jag till 1000/1 samt 1000000/1.
Jag anslöt samma fas till alla tre mätingångar, så mot noll mäter den 230VAC, men mellan faserna typ inget förstås.
Runt belastad fas (samma fas) satte jag strömtrafona, och belastade med 200W ~0,85A.
Det ger inget utslag på strömmätningen alls.
Sååå.. Tips på inställningar att testa?
Det är en Janitza UMG 96RM.
- farbrorvattenmelon
Inget svar på frågan, men var försiktig med strömtrafos, om sekundären är oansluten uppstår mycket höga spänningar.
bara två anslutningar?
bara prova
koppla en på en multimeter på ström ac, kö'ör 1A ac igenom och se vad multimetern säger
bara prova
- FormerMazda
Det är under kontroll.
Funderar på mer, polvändning strömtrafos..
Trafona har röd och svart ledare, mätaren har en punkt som markering.
Testat att polvända dom en gång, men icke.
Grym: Ska testas!
Grym: Ska testas!
- FormerMazda
Dom är öppningsbara.
I dom finns en spole där en delat ferrit (eller nån kärna av slag) går genom spolen och ledaren går genom andra halvan av ferriten så att säga.
Spolen är lindad med pyttetunn tråd och mäter runt 520ohm.
Lägger jag en ledare genom strömtrafon och belastar denna ledare med 230VAC & 0,85A (200W glödlampa)
Så mäter jag 0A varken AC eller DC.
Då det var 0A så testade jag mäta spänning, och jag får 3VAC vid last, annars 0V.
Framgår inte med vilken resistans du belastar strömtrafon när du mäter?
- FormerMazda
Näe. Mina strömtrafos är för små eller nåt.
Inte en chans att dom kan generera nån ström uppåt 1A.
För mätaren kan ha minst 1A mätström typ, inställbart mellan 1-5A är det iallafall..
Så dessa trafosar passar inte till den mätaren.
Men kan man ha dom till nåt annat kanske?
mrfrenzy:
Strömmätningen skedde med DMM. Så 0ohm?
Ohmmäter jag en strömtrafoingång på mätaren så mäter jag 0,1ohm. Det kan ju vara ledningsresistans och annat förvisso.
mrfrenzy:
prova med att mäta v ac, skall antagligen kopplas mot mätmotstånd på relativt högt värde, gissar blint på 1-10k
- FormerMazda
Så 3VAC utan motstånd.Då det var 0A så testade jag mäta spänning, och jag får 3VAC vid last, annars 0V.
Kommer inte ett motstånd parallellt med spolen bara ge ett spänningsfall?
jopp, men ett medvetet sådant
man ska inte köra strömtransformatorer öppna, blir hög spänning
dom ska vara kortslutna, men vad som är lämpligt beror på hur dom är dimensionerade
förr var det ju vanligast med en panelmätare på 5A om jag mins rätt, ganska kraftiga strömmar, numera in i elektronik där man vill ha lämplig spänning
Prins Valiant
I mitt jobb använde vi mycket strömtrafos vid s.k. AC tyristorstyrningar för motordrifter. Fick lära mig att dessa trafos fick aldrig vara öppna. Över dessa låg alltid ett rejält trådlindat justerbart effektmotstånd där justeringen användes för att kalibrera utströmmen till aktuell tillkopplad utrustning. Samma borde gälla fortfarande.
På biograferna som jag jobbat på har vi kört med tre transformatoren som har en rörlig kärna för att ställa in utgående strömstyrka.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Transformator
Det verkar som din strömtrafo är på 1:150.
0,85A belastning ger en ström på 0,85A/150=5,7mA
522 Ohm * 0,0057A = 3V
Om du sätter en resistans i serie så blir det säkert ett spänningsfall som är mer hanterbart att mäta på och omvandla.
Exempelvis ett 150 Ohms motstånd borde få en spänning på 0,85V vid 0,85A belastning.
