Varför gör Slicern på detta sättet?
Allt som rör 3D-skrivare.
TomasL
Inlägg av TomasL »
SuperSlic3r verkar göra på detta sättet, kan inte se nånting konstigt i modellen.
Det är inte skrivaren, för att felet följer med om jag vrider objektet i slicern.
Gimbal
Re: Varför gör Slicern på detta sättet?
Inlägg av Gimbal »
Det blir en söm när den byter lager, flyttar upp ett snäpp. Det kan se ut på lite olika sätt och kan vara konfigurerbart beroende på slicer.
Antingen en rak söm rakt upp, eller lite skiftat, eller slumpmässigt, eller att man manuellt anger var sömmen ska hamna för att orsaka minst irritation. Sen finns det säkert olika finesser för att minimera sömmens synlighet.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Och hur blir man av med det?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Never mind, hittade inställningen, men frågan är var de olika sakerna betyder, då det inte finns någon som helst manual till Superslicer.
Är det valet Corners etc som du undrar över?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ja Corners är väl rätt självklart, men de andra inte fullt så.
Testa google translate :rofl
Det är ju inga kryptiska val direkt, kanske inte så vanlig vokabulär som vi är vana vid.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nja, google translate lär ju knappast förklara vad "custom" till exempel gör, och vad variablerna "Angle Cost" och "Travel cost" gör.
#1 Custom kan du inte ens välja :)
#2 vad variablerna "Angle Cost" och "Travel cost" gör är inte rocket science precis. Tänk till lite nu gosse!
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jo, custom går alldeles utmärkt att välja, det var det som är inställt hos mig, som default.
Ja inte vet jag vad du klyddat men Custom är inte default!
Ta en skärmdump av den sidan.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Så här ser default inställningarna ut, vid installation
Ta nu och läs den där sagan från sidan 13 och framåt !
Så ser INTE default ut! Hiskelig massa solida lager + 100% solid utskrift
Vem fan har knölat ihop detta till dig ???
Börja om GÖR RÄTT!
TomasL
Inlägg av TomasL »
Standardinställningarna efter installation, så det måste väl vara någon av folket bakom Superslic3r, ingen annan har ändrat nånting.
Det jag själv har ändrat är sparat under annat namn.
Radera och installera senaste versionen, rensa allt och börja om så kanske det blir rätt nån gång.
ps 2.4 är hedenhös
