Ni som kan kraftelektronik, vad är ett lämpligt kontaktskydd till ett relä som styr kompressorn till ett vanligt frysskåp? Reläet hade klibbat och utan åtgärd blir det nog samma igen ganska så snart. Styrkortet är trafolöst med kondensator, så det är ett relä med låg spolström och antagligen vek fjäder så det klibbar lätt.
Kan nog få tag på 100R//100nF av godkänd sort, men är det tillräckligt?
Kontaktskydd till relä för fryskompressor?
Re: Kontaktskydd till relä för fryskompressor?
Det är ovanligt att reläna klibbar ihop till kompressorn.
Jag har aldrig sett att gnistsläckare används till de reläna.
Koreanerna (Daewoo,LG,Samsung) använder i sina sidebyside skåp, men
då bara till ventilerna. Då används 0.1uF+120Ω Pilkor.
Jag har dessa om du är intresserad.
Tack för svar.
Har redan ett par 100n 100R på väg, finns ingen tid att vänta.
Det är till en 10 år ungefär Cylinda frys som blev superkall. Sitter totalt 4 reläer. Två klena och två större, varav det ena stora blev uppmätt som klibbat. efter en stadig dask så lossnade det.
Är dessa start + drift, eller är det kanske kompressor + avfrostelement? Är det andra inte nött av induktiv last kanske jag skall växla dem? Det vita höljet på det klibbade har mörknat, är kanske täckt av gnistrester på insidan.
Det är 24V 2880 ohm spolar och nätdel med kondensator, så måste vara strömsvaga spolar. Hittar dem ingenstans där jag kan få hem nya snabbt och problemfritt. Därför måste det gamla reläet återanvändas.
