Stum eller flexibel koppling?
Allt som rör 3D-skrivare.
TomasL
Inlägg av TomasL »
I dag har jag flexibla kopplingar till skruvarna på Z-axeln, likt denna i plast
Nackdelen som jag ser det är att den tillåter skruvarna att röra sig upp och ned.
Jag har fixerat skruvarna så de inte kan röra sig uppåt, men nedåt kan eventuellt vara svårt, då jag misstänker att skruvarna eventuellt kan vara några mm för korta.
Frågan är då om man skall ersätta denna typ av koppling med en stum koppling som inte kan expandera eller dra ihop sig.
säter
Re: Stum eller flexibel koppling?
Inlägg av säter »
Det kan väl aldrig vara meningen att motorerna ska ta upp axialkraften?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Man kan tycka det, men det är så den är konstruerad.
Tror det är motorerna i min skrivare med.
Anledningen till den typen av kopplingar är väl mest att ta upp vinkelfel ? Jag har sådana av metall på min skrivare, men ännu billigare varianter körde ju med en bit slang :doh:
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jo, förvisso, men det finns ju en risk att axeln kan röra sig upp och ned, framförallt när maskinen kör strykning
Har inte tänkt på om det blir glapp, men logiskt sett borde dom kunna glappa lite uppåt.
Ska känna efter när jag är hemma.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
ecenier
Inlägg av ecenier »
Jag har mina skruvar hängade i axiallager som tar upp kraften vertikalt. Sedan på stegmotorsidan har jag samma typ av koppling du visar bild på här i tråden. På så sätt flexar det uppåt men inte nedåt.
Marta
Inlägg av Marta »
Sätt en vanlig styv koppling och se till så allting glider lätt så det verkligen ligger stadigt mot skruvarna hela tiden. Det finns hur många printers som helst där tyngden ligger på motoraxeln och de fungerar. Förekommer även i många andra sammanhang att där är lite axiallast på vanliga kullager. Gör det inte komplicerat, för då slutar det fungera...
CPMS
Inlägg av CPMS »
Stoppa in en lämplig kullagerkula i kopplingen och dra isär den lite när du spänner fast den så axlarna trycker mot kulan, då rör sig skruven inte upp och ner men kan ändå ta upp vinkelfel.
Om nu motorn sitter nere med skruven uppåt :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jag kommer att hänga skruvarna i de övre lagren, har fixat längre stumma kopplingar, om jag skulle behöva.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
CPMS skrev: ↑5 oktober 2022, 19:08:34 Stoppa in en lämplig kullagerkula i kopplingen och dra isär den lite när du spänner fast den så axlarna trycker mot kulan, då rör sig skruven inte upp och ner men kan ändå ta upp vinkelfel.
Tack för det utmärkta tipset.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Förstår inte riktigt hur det löser eventuella problem.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Jag tror tanken med kulan är följande:
Om man har en flexkoppling av den typ som visas på bild kan man sära eller trycka ihop avståndet mellan motoraxel och skruv-axel.
Om man skulle trycka skruv-axel kompakt glappfritt emot motoraxelns kortända kommer de båda plana ytorna att förhindra att det är en flex-koppling, och ifall man lyckas böja kopplingen kommer den att förlängas.
Om man nu lägger en kula emellan axlarna kan dessa vrida sig gentemot varandra, trots att de ligger dikt an.
Möjligheten kvarstår förstås att man kan sträcka på kopplingen, men detta sker ej i ditt fall p.g.a. Newton och hans lagar.
methuso
Inlägg av methuso »
Ett kännt problem i Elegoo Mars är att även axeln i stegmotorn rör sig, vilket medför fel vid "kalibrering" av byggplattan så att Z-nollan blir förskjuten.
Jag hittade en artikel nånstans som visade hur man bytte ut ett lager till axiallager i motorn och får bort det spelet, vilken jag gjorde med bra resultat. Dock skrevs det oxo ngt om att motorn tappar magnetism när man tar ur statorn fram och tillbaka. Detta är inget jag noterar iaf.
I min Endder 3, har jag lagt kullager i spänn i alukopplingen och det verkar fungera.
sååååå. kanske en kombination av dessa? helst ska väl skruven spännas mellan 2 block med lagring istället.
