All el i lägenheten slår av
Haralt
Re: All el i lägenheten slår av
Inlägg av Haralt »
Det kan faktiskt hjälpa att vända på stickproppen. Jordfelsströmmen kan då bli mindre. Det beror var på var längs värmeelementets längd jordfelet är.
Billig reparation i så fall.
Som säter säger, se om det går att koppla bort automatisk avfrostning av frysen. Sådan är väl inget som tvungetvis behövs för att en frys ska fungerande.
Hur lång tid är det kvar av garantin på frysen? Är det inte kylen som automatiskt avfrostas och inte frysen?
Danny har säkert något tips i bakfickan angående detta med om automatisk avfrostning kan kopplas bort?
gurrasnurra
Inlägg av gurrasnurra »
Ok, låter ju onekligen som det kan vara vad som strular, avfrostningen.
Håller på att undersöka om det går att stänga av avfrostningen, med vänd stickpropp dessutom. Förr gjorde man ju alltid det manuellt ändå, går väl att leva utan :humm:
Vet inte hur det funkar med garantin då vi inte har kvitto (vitvarorna stod här när vi köpte bostaden för drygt 1 år sedan) men frysen ska inte vara mer än 4-4,5 år gammal, inom ramen för garanti på vitvaror normalt sett.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om det är en frys med en fläkt i, där kylelementet sitter bakom en tunn plastvägg på bakväggen, så blir det problem av att stänga av avfrostningen. Eftersom det i en sådan frys inte finns några kylande hyllor där is bygger på så att man ser det, bygger isen på bakom plasten, och när kylelementet är tillräckligt fullt med is kommer ingen luft att kunna cirkulera och kyla ner frysutrymmet.
Akai
Inlägg av Akai »
Den jag felsökte var precis just en sån, med fläkt och kylpaket. Felet visade sig så att hela överdelen där kylpaketet sitter blev en stor isklump. Någon jordfelsbrytare hade inte min kompis i sin anläggning.
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
gurrasnurra skrev: 2 oktober 2022, 18:14:18Har lokaliserat felet till frysen.
Jag nämnde kylen i mitt första inlägg...
malman
Inlägg av malman »
Nu lite OT men...
Isklump problemet är en klassiker... (men brukar vara på kylarna, inte frysar)
Tipset i kyl fallet är att byta ut de båda termosensorerna.. (ntc'er)
Löste mitt isproblem efter otaliga år med manuella avisningar..
Verkar vara ett mkt vanligt fel på modeller med denna layout...
Back to topic...
Om nu det är jordfelsbrytaren som slår ifrån.. och det beror på frysen... i grunden betyder det att du har en överledning från fas eller nolla till jord om 30mA (normal felströmtröskel för jfb i konsument sammanhang) någonstans i lägenheten.
Det kan vara en trasig avstörnings kondensator i apparaten.. men undrar om det verkligen sitter dylika kopplade till jord i en frys... i en pc ja, men vitvaror..? Nja..
Rent principiellt... om det inte är uppenbart vad som genererar denna felström i en apparat kanske man skall lita på att något är rejält fel o faktiskt byta ut prylen...
Jfb finns i systemet av en anledning.. :)
Iofs kan jfb bli dåliga med tiden.. och kan behöva bytas ut ibland... men det borde en utbildad elektriker ha koll på..
Värt att kolla är huruvida ev defrostvatten tas hand om korrekt... brukar vara div skålar mm ovanpå kompressorn, för att vattnet skall avdunsta mha värmen från kompressorn... kolla så det inte felaktigt står vatten nånstans i närheten av elen i apparaten...
