Audio-OPampar
13th.Marine
Audio-OPampar
Inlägg av 13th.Marine »
Hade tänkt införskaffa lite OPampar till alla mina ljudprojekt och har innan tyckt att NE5532 har haft bäst "Bang for the buck", nu visar det sig att dessa är lite kluriga att hitta i SMD.
Dock hittade jag TL072 och funderar nu om jag kan köra med dessa och fortfarande få ett hyfsat resultat.
Har någon av er kära forumister lite mer koll på detta och kan hjälpa mig ur detta? :wink:
grym
Inlägg av grym »
tycker dom är ganska brusiga, det har ju kommit många bra op på dom senaste åren, så det börjar väl bli dags att kolla runt igen
13th.Marine
Okej, då blir det att leta NE5532or i ytmonterat igen :wink:
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
I vilken prisklass är det du söker?
I ljudsammanhang är ju OPA134 flitigt använd, men den är inte speciellt billig.
EDIT: Såg nu att den inte var så dyr som jag trodde.
Lovan
Inlägg av Lovan »
TL072...? :roll:
OPA134 minimum. Kostar inte många kronor mer heller.
13th.Marine
Iom att jag ska ha 50st, minst, så blir det en hel del.
Men men man kanske får spara lite till eller sätta det i socklar så man kan byta ut dem sen =)
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Om jag kommer ihåg rätt har elfa OPA132 som SO8-kapsel. Om jag kommer ihåg rätt är den mindre känslig än OPA134:an
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
OPA134 är ju både billig och bra. 12,80 på Farnell i SMD utförande är väl inte så mycket att jiddra över?
http://se.farnell.com/jsp/endecaSearch/ ... KU=1097514
13th.Marine
Då behöver jag 100st, det blir en del då.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Vad skall du riktigt bygga?
13th.Marine
Equalizer (vanlig + till subbe), så där går nästan 70st.
Loial
Inlägg av Loial »
Men... fungerar inte ELFAs ytmonterade NE5532? enligt dom har dom den i SO8-kapsel.
art.nr. 73-468-45. 5,33 styck vid köp av 75+.
TomasL
Inlägg av TomasL »
CD4069 kostar runt en krona, 6 st per kapsel, vill även minnas att dem låter rätt bra också.
Går i ren klass A. Finns i ytmonterat
13th.Marine
Det är värt att kolla upp.
Hur ska jag göra föratt få en inverter att funka som en OPamp?
invertera + och - sen samla dem i en inverter?
Tekko
Inlägg av Tekko »
ThomasL, 4069 är en hex inverter (logik krets), inte en opamp.
