PAM8610 2x10(15)W amplifier
Tjo
Hittade bara en tråd om denna men det pekades bara på en annan med samma chip så inget som hjälpte mej.
För numera rätt många år sen på nån Black Friday skaffa jag en massa grejer å tänkte nu leka lite med dom, t ex en liknande https://www.ebay.com/itm/400934326709
Det enda som står om hur den ska kopplas är att man får inte koppla ihop kanalerna å det är väl OK om dom menar L+ å R+ men om det är lika med - på båda kanalerna så finns ju inget den kan kopplas till då det har gemensam jord.
Jag antog att SW är power on men om den "kortas" så hör man ett taskigt ljud i typ 0,5 sek sen tystnar den å om man sen tar bort "kortslutningen" på SW så återkommer det taskiga ljudet i samma korta puls.
Det som hörs är t ex endast musiken i en film, dvs det som ligger långt ifrån "mitten" av ljudet som typ talet ofta har. Ungefär som det låter om man plockar bort jord på ett par stereolurar. Man kan ana centrumljudet men knappt, beroende på hur "nära" det ligger mot nån av R eller L.
Hoppas Ni fattar.
Provade åxå olika värden på resistorer på SW å det gav ibland längre taskigt ljud men inget gav ljud hela tiden.
Nu undrar jag om nån lekt med en liknande?
Är det bara å slänga alla dessa för om det MÅSTE vara separerad R-/L- så finns det ingenting jag kan använde den för då jag har testat 3st olika anläggningar å alla dom har gemensam jord.
Hade tänkt bygga, med en BT-modul, ett billigt trådlöst headset bara för å leka men om ovan angivna orsak är ett krav är ju dessa helt obrukbara.
//B52
Hoppas Ni fattar.
//B52
Re: PAM8610 2x10(15)W amplifier
För ett headset så är det lämpligt med en förstärkare på 1-2W
Impedansen på hörlurar/headset är 16-600 Ohm
Denna förstärkare du köpt är på 20W och anpassad för 8 Ohm last.
Då tar konstruktören förstås ingen hänsyn till att någon skulle vilja koppla in ett headset, därför är det anslutning för separata högtalare som har varsin plus och minusanslutning.
Det är alltså två helt olika typer av apparat med olika konstruktion och specifikationer.
				Pedalosaurus
De är ju bryggkopplade så de ska kopplas enligt databladets anvisningar annars blir det tokigt…..
Jag är inte riktigt med på hur du menar med ”gemensam jord” och hur du kopplat den nu? Du har väl separata kablar till högtalarna?
- HUGGBÄVERN
 - Tidigare soundbrigade
För att utveckla, bryggkoppling innebär att det är två förstärkare i varje steg som förstärker signalen. Det betyder att ingen av + eller - till högtalarna är ansluten till jord och INTE får anslutas till jord. Du får heller INTE ansluta höger kanals - med vänster kanals!
Titta på samma förstärkare från AliX med mer info om inkoppling och koppla in EXAKT som visat på bild en bit ner på sidan.
https://www.aliexpress.com/item/1005003667241736.html
PS. Du behöver en BT-modul. Jag har några sådana liggande (om jag inte skickat dem) om du är intresserad.
PPS. Du ska nog sätta en potentiometer på ingången på 20-100k logaritmisk.
Ja ut är det separerade på PCBt men eftersom lurar endast har 3, dvs gemensam jord så sk*ter sej detta.Pedalosaurus skrev: ↑28 september 2022, 13:09:53 Jag är inte riktigt med på hur du menar med ”gemensam jord” och hur du kopplat den nu? Du har väl separata kablar till högtalarna?
Får ha dessa till nåt annat istället.
ja inser nu att detta inte funkar så lägger ner, ska dock försöka hitta nåt annat som passar.HUGGBÄVERN skrev: ↑28 september 2022, 17:15:09 För att utveckla, bryggkoppling innebär att det är två förstärkare i varje steg som förstärker signalen. Det betyder att ingen av + eller - till högtalarna är ansluten till jord och INTE får anslutas till jord. Du får heller INTE ansluta höger kanals - med vänster kanals!![]()
BT moduler har jag, köpt vid samma tillfälle men om dom är bra eller alls funkar vet jag inte, tog ett gäng av dom billigaste
				Pedalosaurus
Hade du tänkt använda den till lurar? Det är nog inte speciellt lämpligt eftersom de levererar 2x15 Watt! Det finns betydligt bättre lösningar för hörlursförstärkare.
Bara som liten test eftersom jag inte orkade hämta in högtalare, får göra det nån annan gång.
har du nåt exempel på nåt billigt?
- HUGGBÄVERN
De flesta (alla) små förstärkare som ger skaplig uteffekt med låg matningsspänning är bryggade och man därmed ABSOLUT INTE KAN koppla ihop de två kanalernas MINUS. Men då de flesta hörlurar bara har tre sladdar: hö/vä signal och jord - funkar förstärkarna med vanliga lurar.
Gå in på AliX, Banggood, eBay o dyl och leta efter HEADPHONE AMPLIFIER.
