arduino , börja
- FormerMazda
Re: arduino , börja
Hur skiljer sig koden i BASCOM från den i Arduinos IDE?
Om vi tar det mest basic av basic, blinka en LED:
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
Re: arduino , börja
Vet inte hur man skall förklara det men man kör mer närmare processorn.
Nu har jag bara det programmet på laptopen och skriver från den stationära men man skippar arduinos benämningar på pinnarna och går på Atmels portar och pinnar till att börja med.
Man kan peta in lite assemblerkod om man vill. Lite mer som när man programmerar i Visual studio.
Som sagt svårt att förklara, jag har försökt med Arduinos programvara men det funkade inte för mig.
PS. Jag har skickat Pm till dig.
- Hobbyisten
- Gått bort
Re: arduino , börja
Ja, jag skulle inte tro att ett interpreterande språk sätter ner hastigheten så att applikationen blir lidande. Python är ju ett populärt språk för RPi. Men som sagt, det är väl applikationen som avgör.
Re: arduino , börja
tänkte kolla när innomhus säsongen snart börjar om man kan göra något vettigt och om jag känner mig ok med programeringen, jag orkar inte med krångel och sitta och leta igenom för mycket nuförtiden
basic funkar bra till småsaker som behöver ändras smidigt
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: arduino , börja
Det ser ut som om det kan bli en Arduinokurs i Göteborg lite senare. Mer info sen.
Re: arduino , börja
Arduino miljön använder GCC "under huven" så det är C/C++ du skriver programmet i.
Någon har bara gjort ett Arduino bibliotek med hårdvaru drivrutiner/funktioner redan.
Den största fördelen är nog att den är så väl spridd att det är svårt
att få ett problem som inte någon annan redan löst.
Re: arduino , börja
Hur? Var? Vem? När?HUGGBÄVERN skrev: ↑2 oktober 2022, 22:45:47 Det ser ut som om det kan bli en Arduinokurs i Göteborg lite senare. Mer info sen.
- HUGGBÄVERN
Re: arduino , börja
Det skulle nog jag vara intresserad av också, en Arduinokurs i Göteborg alltså!
- HUGGBÄVERN
Re: arduino , börja
Om vi uttrycker det så här. Två personer från HiFi-forum hade tänkt dra igång en CAD-cirkel (mönsterkort) och en Arduino-cirkel. Det kan vara så att Arduino-cirkeln (cirkel låter inte lika pretentiöst som kurs) körs tillsammans med Radiomuséet.
När? Fan vet, det jobbas på det. Vem Björn, Peter och Radiomuséet. Hur? Jag bevakar och meddelar.
Eftersom vi är två som pga av våra Ukraina-sympatier blivit utkastade från HiFi-forum blir det nog mycket att vi meddelar via våra (personliga) kanaler (SEF).
