Tips på enkel lösning att få 20-29V till inom 19.2-26.4V (Pb batteri 24V till Relä 24V)
Är det någon som har tips på enkel lösning att få 20-29V till inom 19.2-26.4V 70mA (Pb batteri 24V till Relä 24V)?
Det är lite dåligt relä som finns på lager av den typ jag vill ha (tänkte beställa från TME) och det som fanns var ett 24V relä
Det finns ett 12V (Stabiliserad 12V finns)TE Connectivity relä på lager men läste om Marta hade dåliga erfarenhet TE Connectivity(Tyco) även om det inte var denna modellen, gör Finder bättre relä?
Jag vill inte ha ett strulrelä när jag växlar mellan nätspänning och växelriktaren.
En modell är annars att köra en DC/DC stepdown (till 12V kommer ändå finnas) och sen en stepup converter.
Relä 24V Finder
https://www.tme.eu/se/details/66.82.9.0 ... -024-0000/
Relä 12V TE Connectivity (dåligt märke? )
https://www.tme.eu/se/details/t92p11d22 ... 1393211-3/
Relä 24V Finder
Re: Tips på enkel lösning att få 20-29V till inom 19.2-26.4V (Pb batteri 24V till Relä 24V)
Det går såklart att "överkonstruera" en lösning men ett simpelt seriemotstånd torde fungera även om det gör att du hamnar lite utanför specifikationen för reläet i extremfallen. Om du sätter 22ohm i serie blir spänningen över spolen 18.8-27.2.
Ett vanligt 24V relä för fordonsbruk klarar 29,4V utan problem
Både TE och Finders relä har utmärkt kvalitet.
Martas dåliga erfarenhet berodde på att den som konstruerat maskinen valt fel modell på relä, inte fel tillverkare.
Automotive SPDT-relän finns hur många som helst till bra pris, DPDT är lite svårare men man kan ju alltid använda 2st
Varför behöver du DPDT? Kan du rita ett schema på din konstruktion? Oftast går det ju använda gemensam jord.
Tack mrfrenzy, då vet jag att TE gör OK relä då får det bli ett sånt 12V som fanns i lager (kommer ändå ha en DC/DC converter till 12V).
Jag har medvetet valt ett kraftigt överdimensionerat relä och det känns bättre med ett dubbelt växlande relä till UPS funktionen.
Sen får jag se vad grejerna tycker om med avbrottet när det växlar men det är bara att testa.
Sen skall jag förhoppningsvis klara de strömavbrotten de hotade med i SE4 så jag klarar att köra det nödvändigaste i 10-20h om det stollar till sig.
Skall göra lite styrning till Home Assistent så jag kan växla om det blir extrempriser på min timpris el (tror inte jag vill veta vad el kan kosta en vindstilla vinterdag, baltländerna hade ju en peek på 42Kr/kWh + skatt och moms i somras)
Hur ska du styra reläet? När kommer 12VDC från din DC-DC converter?
Är Victron invertern igång hela tiden?
Om du växlar över snabbt vid strömavbrott är det risk att saker går sönder om tex nätspänningen låg på -325V och invertern ligger "ur fas" på +325V.
En riktig UPS är antingen syncad med nätspänningen (Line-Interactive), eller startar upp invertern efter att strömavbrottet skett (Standby).
Större modeller kör lasten på inverter hela tiden (Online) <- detta är enklaste lösningen men gör att batteriladdaren måste klara full last.
Sen om man ska vara helt korrekt duger det inte med ett vanligt relä för att göra reservkraftsfrånskiljning, man behöver ha rejäla förreglade kontaktorer.
Det är stor risk att reläer svetsar fast, särskilt om de slås till "ur fas".
Hmm låter som att jag behöver tänka om, Victron invertern är inte i synk.
Tar och kör på ditt förslag med online, batteriladdaren klarar det med god marginal
Bra, det är enklaste och säkraste lösningen. Tusentals anläggningar kör så.
Det som är att tänka på då är ju att man hela tiden ligger med förlusteffekt i både laddare samt inverter. Är det inomhus på vintern så behöver du väl troligtvis ändå värmen som blir så då är det ju inte så stor fara.
