All el i lägenheten slår av
- MadModder
- Co Admin
Re: All el i lägenheten slår av
Ja som vissa gjort, köpt en spis med norwesco 25A-kontakt och klappat dit en perilex...
Det blir också dåligt om man ska ha hällen på två faser (2x230V som det ofta är) och ugnen på den tredje. Det blir lite klippa och klistra om man ska använda kontakten.
- JimmyAndersson
Jag tycker det saknas en viktig sak i tråden:
Det står att elen ”slår av”.
Hur kommer den tillbaka? Gör du eller någon annan något för att den ska komma tillbaka?
Där finns svaret.
Där finns svaret.
gurrasnurra skrev: ↑24 september 2022, 16:45:13 Vippen på huvudbrytaren slår av. Får manuellt slå på den igen så hoppar all el igång.
Huvudbrytaren kan aldrig slå av sig själv. Inte ens vid det mest katastrofala fel du kan tänka dig.
Det är helt enkelt inte så en huvudbrytare fungerar.
Troligen är det en jordfelsbrytare eller dvärgbrytare det gäller.
- MadModder
- Co Admin
Ja och den användes som det när elen slogs av första gången hällen visade en felkod.
Glömde nämna det tidigare, men jordfelsbrytaren är inte en huvudbrytare. Inte för att det spelar någon roll här, men en jordfelsbrytare får inte användas som huvudbrytare.
Det borde sitta en huvudbrytare bredvid.
Typ en sådan:
Den ska man använda när man själv vill bryta elen till anläggningen.
Typ en sådan:
- JimmyAndersson
Ah, tack Säter.
Missade att han skrivit om huvudbrytaren (Jordfelsbrytare.)
Ja, det är en rätt viktig sak, när det gäller ansvar för installationen.
gurrasnurra
Hej igen.
Elskåpet har en vridbar on/off, den händer det inget med. Måste vara jordfelsbrytaren som slår av (vippen som jag sedan får slå på manuellt efter strömmen försvunnit). Det är en liten vipp, blå, samma storlek som de andra vipparna för varje sektion av bostaden.
Det är en bostadsrätt så jag får axla mer ansvar för detta själv. Vi har relativt nyligen flyttat in så har ingen koll på hur de tidigare ägarna har installerat elprylar...
"E6" hette error-koden vi fick på hällen första gången, inte "E41", om det är till någon hjälp för insatta. Googlar man denna errorkod står det såhär: "Felkod E6 orsakas av ett kommunikationsfel mellan filter och effektdel".
Dagen efter det felmeddelandet kom började strömmen gå, med uppehåll på någon dag innan nästa strömavbrott. Idag gick den två gånger inom loppet av 5 minuter, nu har den varit igång i 10 timmar. Peppar peppar... Inte i samband med användning av varken häll eller annat energikrävande som kan överbelasta.
Ok, du bör nog prata med BRF styrelse, om det visar sig vara fel på installationen, är det hällen/ugnen så får du naturligtvis ta hela smällen själv.
Inte den fasta installationen, den tillhör fastigheten, eller borde göra det, på samma sätt som avloppsrör och vattenrör i väggar och golv.
Det verkar inte så.
För elanläggningen gäller vanligtvis att föreningen ansvarar för de fasta elinstallationer som finns i allmänna utrymmen som trapphus, vinds- och källarförråd och utomhus. Föreningens ansvar brukar sluta vid lägenhetens elcentral. Där tar du som bostadsrättsinnehavare över ansvaret för elanläggningen.
