Hönan eller ägget - vad havererade först?
bigmac
Inlägg av bigmac »
Har stött på en del elprylar nyligen som kör med TOP chips som är nån form av högtekvensswitchningschip. Gemensamt för alla är att dom lyft på hatten och tagit avsked så att säga.
Orsaken till felen är dock inte att chippet lagt av, det är bara symptomen.
Gemensamt för de fel jag hittat verkar vara trafo-haverier nedströms. Det brukar även gå åt lite motstånd och dioder när det smäller.
20 år gammal elektronik gäller det. Jag har inte så stor erfarenhet av denna typ av kretslösningar, men det verkar som att trafos dör efter många år i drift. Är detta ett korrekt påstående? Vibrerar dom sönder till slut? Eller finns det normalt andra bakomliggande orsaker till att det smäller?
bigmac
Re: Hönan eller ägget - vad havererade först?
Inlägg av bigmac »
Den här trafon spydde ut sitt lack på kortet. Frågan är bara varför den gick varmt… haveri nedströms?
Icecap
Inlägg av Icecap »
OM regleringen fungerar är transformatorn överbelastat.
OM kortet får för hög spänning brukar drivsteget dra iväg.
Men om in-spänningen är låg kan styrningen köra på övertid och detta kan värma transformatorn seriöst.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Min erfarenhet av sådana smällar är att små elektrolyter som är kopplade
till IC-en tappar kapacitansen, då brukar IC-en lyfta på hatten.
