arduino , börja
C, C++, Pascal, Assembly, Raspberry, Java, Matlab, Python, BASIC, SQL, PHP, etc.
grym
arduino , börja
Inlägg av grym »
kör en del i gamla datorer och labbkort med basic, perfekt för att göra små saker som ska gå fort att prova
skulle behöva byta plattform , och sneglar på ardunio
ni som redan börjat, lämpligt ställe att kolla på för grunderna?
kollade runt, men hadde svårt att hitta något om var bra, antingen specifika saker, eller dagisnivå
Edit: fixade slagfel i rubriken för bättre sökbarhet - hcb
Wihelm
Re: ardunio , börja
Inlägg av Wihelm »
Hobbyisten
Gått bort
Re: ardunio , börja
Inlägg av Hobbyisten »
En vanlig hederlig pappersbok är inte att förakta. Själv har jag en tjock bok som heter "Arduino cookbook" av Michael Margolis, men inte kommit igång med den än. Den är visserligen från 2011 men Arduino borde vara "bakåtkompatibel". Har även "Hur funkar Arduino" av Kjell, men den kanske är på dagisnivå som du säger, men den startar från grunden.
hawkan
Re: ardunio , börja
Inlägg av hawkan »
Ladda ner och installera Arduino IDE https://www.arduino.cc/en/software
Sen, gå till File -> Examples och välj nåt intressant att studera.
Ja det är väl ungefär det.
GeekJoan
Admin
Re: arduino , börja
Inlägg av GeekJoan »
petertub
Re: arduino , börja
Inlägg av petertub »
grym skrev: 24 september 2022, 07:15:31 kör en del i gamla datorer och labbkort med basic, perfekt för att göra små saker som ska gå fort att prova
Det finns flera bra böcker, simon monks är en bra pedagog och har bra böcker.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: arduino , börja
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Den har jag och är en bra nybörjarbok. Har också Getting Started With Arduino av Massimo Banzi. Samma typ av nybörjarbok.
Henry
Re: arduino , börja
Inlägg av Henry »
Själv körde jag en 10-delars tutorial på tuben, fattade dock allt redan efter andra videon från att inte ha fattat ett endaste dugg om programmering innan det. Fattar man bara grunden i uppbyggnad så kommer resten väldig lätt.
HUGGBÄVERN
Re: arduino , börja
Det jag hade svårt för var att ha en lista på alla sorters instruktioner och inte bara ett gäng som fanns i diverse programexempel.
Henry
Re: arduino , börja
Inlägg av Henry »
Ja instruktionerna är något man måste lära sig för man vet ju inte vad den heter som gör det man vill göra, vilket är irriterande.
grym
Re: arduino , börja
Inlägg av grym »
kollade igenom lite exempel
får ta en titt till på det
en bra bok / fil med beskrivning av varje instruktion med exempel är trevligt
hawkan
Re: arduino , börja
Inlägg av hawkan »
Är det nåt sånt här ni är ute och far efter?
https://www.arduino.cc/reference/en/
Wihelm
Re: arduino , börja
Inlägg av Wihelm »
Som sagt Arduinio är ett mindre antal funktioner enligt läken ovan eller i min post. Resten är programsspråket C/C++
Allt är beskrivet på den sidan med exepmel. Bra att klick på länkarna och plugga in vad de gör en efter en.
FormerMazda
Re: ardunio , börja
Inlägg av FormerMazda »
hawkan skrev: 24 september 2022, 11:01:14 Ladda ner och installera Arduino IDE https://www.arduino.cc/en/software
+1 på den!
Grunden i att programmera har man redan om man knackat lite basic.
Resten löser man genom att sno exempelkod eller nån annans kod och se hur det är gjort där.
Vad jag kan sakna är dokumentation på biblioteken man installerar, ofta kommer man långt på exemplen, men jag skulle vilja veta alla funktioner i ett bibliotek jag hittat.
Funktionerna och inputsen till dom.
adent
Re: arduino , börja
Inlägg av adent »
Du får masa dig till Makers i Jönköping på Tisdagar ca 17:30. Kvarteret Ödlan, syrgasvägen 7 tror jag.
MVH: Mikael
