Volymratt med on/off?
mattswe
Inlägg av mattswe »
Jag letar efter ett vred som funkar som de som satt på gamla radioapparater förr. Alltså en ratt som har ett klickande on/off-läge och som sedan ökar volymen när man fortsätter vrida. Vidare vill jag att den ska kunna rotera max ett varv. Om möjligt, det är dock inte nödvändigt, så önskar jag att den även funkar som en momentaryknapp när man trycker in ratten. (Det finns autopiloter till flygplan som har den här funktionen och jag håller på att bygga en replica)
Det känns som att det är en potentiometer jag letar efter, eller finns det rotary encoders som bara roterar ett varv?
Tacksam för hjälp.
/Mattias
Hobbyisten
Gått bort
Re: Volymratt med on/off?
Inlägg av Hobbyisten »
Första steget är att ta reda på vilket spann ratten ska ha i resistans.
mattswe
Inlägg av mattswe »
Eftersom jag bygger en enhet till en flygsimulator så spelar det ingen roll. Den kommer att prata med en Arduino.
Finns ju nåt system med potentiometrar där du "bygger ihop" den med de delar du behöver, jag är inte säker på att man kan kombinera brytande bottenläge och tryck på axeln samtidigt men ananrs tror jag de funktionerna finns att välja på.
Minns inte vilken tillverkare dock.
mattswe
Inlägg av mattswe »
Glenn skrev: 23 september 2022, 17:39:22 Finns ju nåt system med potentiometrar där du "bygger ihop" den med de delar du behöver, jag är inte säker på att man kan kombinera brytande bottenläge och tryck på axeln samtidigt men ananrs tror jag de funktionerna finns att välja på.
Låter intressant. Någon som vet mer?
Som sagt, tryck på axeln är inte absolut nödvändigt. Brytande bottenläge är dock ett krav.
säter
Inlägg av säter »
Det är väl en vanlig potentiometer med on/off?
mattswe
Inlägg av mattswe »
säter skrev: 23 september 2022, 17:56:44 Det är väl en vanlig potentiometer med on/off?
Säger du det så. Jag är fullt medveten om att det kan vara min okunnighet som spelar in här. Jag har dock inte lyckats söka fram dem när jag letat. Har du tips på jag jag kan köpa dem?
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
https://www.electrokit.com/produkt/pot- ... witch-pcb/ ?
Beror ju lite på om du söker linjär eller logaritmisk, mono eller stereo....
mattswe
Inlägg av mattswe »
BallInPlay skrev: 23 september 2022, 18:40:34 https://www.electrokit.com/produkt/pot- ... witch-pcb/ ?
Grymt, mono och linjär blir perfekt. Får titta på om jag kan lägga en momentary btn bakom för att få push-funktionalitet också. Tack för hjälpen, jag testar den.
adent
Inlägg av adent »
Om du ändå blandar in en arduino kanske du kan köra en sån här? iofs fysisk av/på löser det inte men.
https://www.electrokit.com/produkt/rota ... sta-lagen/
Nerre
Inlägg av Nerre »
Bästa lösningen för att få även momentan push är kanske att hitta en pot man kan fixa genomgående axel på. Eller till nöds borra ett hål genom axeln för en pinne (om man inte kan hitta en som har rör till axel, men det gissar jag är sällsynt).
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kolla om inte BHIB har udda potar i sin surpluslista.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Volympot med strömbrytare är generellt en dålig lösning!
Man nöter ut poten.
Jag har en 60 år gammal transistorradio, philips philetta, som jag använder än.
Eftter 20 år fick jag sätta dit en vippströmbrytare, och sedan dess har radion fungerat perfekt.
Radion tycks hålla hur länge som helst, bara man inte vrider på poten hela tiden.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det må så vara att det är en dålig lösning, men TS skriver ju:
mattswe skrev: 23 september 2022, 17:15:46 Eftersom jag bygger en enhet till en flygsimulator så spelar det ingen roll. Den kommer att prata med en Arduino.
Klaga på flygplanskonstruktörerna alltså.
