Lysrörsarmatur med bekymmer!
En lysrörsarmatur enligt bifogad billd krånglar.
Alla rören är hela är kollat i annan armatur men beter sig enligt följande när man sätter dem i bildens.
Bör nämnas att glimtändarna är testade i annan armatur och även nya införskaffade.
Alla rören på plats och man får endast dem att tända på följande vis med glimpatranonerna på plats så tänder ett rör /drossel och det andra glöder litet i ändorna men tar man bort ena glimpatronen/ drossel så tänder andra röret med och lyser hur fint som helst men släcker man armaturen och tänder på nytt så händer ingenting mörker råder.
Var och vad kan man göra
- Klas-Kenny
Re: Lysrörsarmatur med bekymmer!
Om röret tänder när man tar bort glimtändaren brukar betyda att glimtändaren är sönder eller av fel modell.
Lysrör blir olagliga att sälja nästa år.
Jag skulle passa på att byta hela armaturen till en med integrerad led av ett känt märke.
Jo men nu finns de osv.
Det är inte så enkelt alla glimtändare hela och av rätt typ singel från 4w uppåt och alla lysrören hela.
Som nämnts så av fyra rör får jag max ett att tända och från samma drossel ett att glöda men det tänder med att skruva ut andra glimmen .
verkar som bara en glimtändare gör någon nytta och har ett 20 tal varav 8st nyinköpta.
Kan man mäta vad som kommer ut från drosseln eller något och alla komponenter är gamla tekniken inga led varken glim eller rör.
Eller så skaffar du LED-rör istället?
I dom flesta äldre armaturerna behöver man bara byta ut glimtändaren mot medföljande säkring.
Priserna har gått ner såpass att idag kostar dom inte mer än ett vanligt lysrör men drar mycket mindre ström.
Kolla nu på bilden och kolla vad och hur led lysrör kan kopplas i alla all inte med EN DROSSEL till 2st rör så svara nu istället på frågan och om ni innte har något svar så behöver ni inte berätta vad man får köpa osv.
- MadModder
- Co Admin
Drosseln/reaktorn kan väl också bli sämre med tiden?
Tänds de gamla rören om du byter ut alla glimtändare mot nya?
Tänds helt nya rör i samma armatur med bara gamla glimtändarna?
Om ja på dessa så är det väl kombinationen av gamla rör/glimtändare/drosslar som blir precis under gränsen.
Samtidigt ligger väl effektförbrukningen på en tiondel eller så, jämfört med traditionella lysrör, samt att livslängden sannolikt är fyra fem gånger längre.
Oj det här var spännande!
https://www.clasohlson.com/se/p/36-7722
https://www.clasohlson.com/fi/p/36-7722
Ca 30% dyrare i Sverige och då har dom ändå gått upp rejält!
6.99€ har jag för mig att dom kostade när jag köpte i våras.
nja
bytte i garaget 5 amaturer 2 lysrör i varje
gick från ca 400w till 180w
DET skulle jag ju inte sätta pengar på, jag skulle vara glad om man ens kommer upp i livslängden hos ett vanligt lysrör, vilket är tämligen lång tid.
..baserat mest på det EXTREMT usla facit E27-LED-lampor har gett..
