Elmoped 24 v med 36 v litium batteri
Hej. Har fått tag i en elmoped där det suttit gamla batterier på 24v blybatteri 2×12 v 10ah. Jag har ett batteri från en elcykel li ion 36v 13ah.
Kan jag köra med det eller måste jag göra nån sorts modifiering?
- rysshack.se
- EF Sponsor
Re: Elmoped 24 v med 36 v litium batteri
Vilken moped, vilken typ av batterier?
Beroende på drivsystem blir eventuella skador olika
Generellt.....
Generellt.....
- Controllern kan ta skada
~24V (12,6 till 14,4 x2 ger 25,2 till 28,8V)
du har troligtvis drygt 40V i li ion batteriet när det är fullladdat
- Litium batterierna kan ta skada
Det är inte säkert att du kan ta ut den effekt från litiumbatteriet som du har kunnat från bly-syra batterierna, lagliga elcyklar har en maxeffekt på 250W, hur mycket effekt tar elmopeden mer än 1 kW gissar jag.
Aha, ja då vr det kanske inte så lätt som jag trodde. Vet du om det fins ngt sorts motstånd eller liknande så att jag kan få ner batteriet till att ge ut 24 v istället för 36v?
Är den här scootern/mopeden
https://tantepaula.de/tante-paula-elekt ... 4volt.html
Om motorn är på 350W kanske ditt elcykel-batteri tål belastningen, men om den är på 500W är det tvivelaktigt. Dock behöver du en DC/DC-omvandlare (motstånd kommer inte att fungera), och även en på 350W kostar massa pengar. Den som tecno postade är på 240W.
Det vore mycket bättre att skaffa ett 24V-batteri som tål belastningen, eller 2 st 24V elcykel-batterier som parallellkopplas (viktigt att båda är laddade till samma spänning först).
Tack för svar, känns som att lättast är att köpa två vanliga batterier som dessa istället https://www.24.se/hem-fritid/batterier/ ... HrEALw_wcB
Leta rätt på controllern, borde se ut såhär:
https://www.amazon.se/Sunydog-Intellige ... 9908&psc=1
Öppna controllern, läs spänningen på kondensatorerna. 50V eller mer? Fortsätt till nästa steg
Med controllern öppen, anslut ett labbagg inställt på 24V 1A till batterianslutningarna. Mät temperaturen på spänningsregulatorn. Öka inspänningen långsamt till 42V, håll koll på strömmen och spänningsregulatorns temperatur. Avbryt om någon av dem sticker iväg.
Ifall controllern klarar detta kan du prova att ansluta batteriet och köra.
Ifall controllern går sönder får du köpa en 36V-controller och försöka igen.
