Tänkte montera ex-ljus, men blir lite osäker på hur jag ska koppla in grejorna.
Om jag förstått det rätt så styrs originalljuset via knappen och ECU:n. En signal på någon volt som sänks när man slår till. Även matningen ut till original heljus (LED) drivs av ECU:n, inte 12V (återigen, jag TROR det är så).
Så, frågan är hur jag ska göra? Första tanken är att försöka plocka in signalen till en Arduino micro, men det lär ju finnas bättre sätt?
Så, behöver hjälp på traven här.
Bifogar schema.
