Generatorn på elverk funkar inte
Helmer61
Inlägg av Helmer61 »
Har idag meckat med ett gammalt elverk (Servera CB 3000 CL) som jag införskaffade när Gudrun varit i farten, alltså ca 20 år sedan. Har inte använt det sedan dess. Blev glad när jag fick igång bensinmotorn och generatorn började så fint leverera ström. Perfekt... i ca 2 minuter när helt plötsligt generator slutar leverera. Motorn snurrar på mjukt och fint men voltmätaren ner på noll. Kollat säkringar och volmätt direkt från generatorn men ingenting. Finns en svart dosa i generatorn, se bild, som jag inte riktigt vet vad det är, som är sprucken på baksidan. La till lite fler bilder. Är det någon som har någon idé? Tack!
Akai
Re: Generatorn på elverk funkar inte
Inlägg av Akai »
Den magiska klumpen är en kondensator. Motorkondensator 25uf och klarar 300V.
Hur ser sprickan ut?
Dessa är kända för att haverera med tiden, kondensatorer är färskvara.
Är säkringen i det vita plastskyddet på blå kabeln (nära navet på generatorn) hel?
rvl
Inlägg av rvl »
Kondensatorn verkar ha en svulst av smält plast, så den ser inte friskt ut.
Helmer61
Akai skrev: 9 september 2022, 16:18:26 Den magiska klumpen är en kondensator. Motorkondensator 25uf och klarar 300V.
Jo, säkringen är hel. Någonting tycks ha hänt i kondensatorn. Sprickan är tvärsöver hela höljet på baksidan. Tyckte jag hörde en litet "klick" när den la av. Kan det ha varit kondensatorn som sprack?
Helmer61
rvl skrev: 9 september 2022, 16:43:38 Kondensatorn verkar ha en svulst av smält plast, så den ser inte friskt ut.
Jo, jag såg det också. Dock verkade den inte "nysmält" eller varm när jag öppnade ca 10-15 minuter efter att den slutade leverera.
Akai
Inlägg av Akai »
Byt kondensator och hoppas på det bästa :D
Dock är de flesta nog runda, får den inte plats så i värsta fall får du förlänga kablarna och montera den på utsidan.
Helmer61
Akai skrev: 9 september 2022, 20:56:36 Byt kondensator och hoppas på det bästa :D
Var köper jag bäst en sådan?
Akai
Inlägg av Akai »
https://www.electrokit.com/produkt/moto ... uf-475vac/
Den tål högre spänning och det är bara bra. Förhoppningsvis håller den längre då.
Helmer61
Fantastiskt vänligt av dig, Akai! Tack för hjälpen
Akai
Inlägg av Akai »
Den kanske överlever bättre också om den monteras på utsidan så den slipper utsättas för värmen från generatorn.
Kom i håg att anslutningarna måste isoleras så de är beröringsskyddade.
malman
Inlägg av malman »
Eller så köper man motordrivna kondensatorer från elfa...
https://www.elfa.se/sv/passiva-komponen ... L_03020605
Farao va matt man blir på dem... om det hade tekniskt kunnig personal hade de förstått hur fel det där är...
Akai
Inlägg av Akai »
Motordriven.. :lol: :lol: :rofl :rofl :rofl
Frakten är ju ofta svindyr på Elfa som privatperson också.
