Skillnad på mosfet?
zimmen
Skillnad på mosfet?
Inlägg av zimmen »
Sorry om fel ställe att fråga, flytta inlägget isf men är det någon skillnad på EN220A och E220B ?
När jag söker på ena får jag upp båda som förslag?
gkar
Re: Skillnad på mosfet?
Inlägg av gkar »
Skillnaden är väl att ingen av dem är en MOSFET! :-)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Till att börja med är det inget MOSFET utan en dubbeldiod.
Skillnaden mellan A och B är att A tål 100V, B tål 150V.
B har till följd av sin högre spänningstålighet också lite högre framspänning.
zimmen
Inlägg av zimmen »
gkar skrev: ↑4 september 2022, 20:00:04 Skillnaden är väl att ingen av dem är en MOSFET! :-)
Klas-Kenny skrev: ↑4 september 2022, 20:00:23 Till att börja med är det inget MOSFET utan en dubbeldiod.
Ja se va kunnig ja va där :oops:
Så om jag ska byta ut dom gör de någonting om jag väljer enbart e220b versioner?
Klas-Kenny
Det gör förmodligen inget.
De är för övrigt väldigt enkla att kontrollera huruvida de är trasiga eller ej, med en vanlig multimeter.
Ifall du nu misstänker att de är trasiga men inte vet.
zimmen
Inlägg av zimmen »
Klas-Kenny skrev: ↑4 september 2022, 20:37:50 Det gör förmodligen inget.
Jo misstänker dom är trasiga, har provat "kontinuitets läget" på multimetern och den piper när jag mäter över G & S samt har provat diod mätning och får 0,002 V när jag mäter jord mot gate ?
carpelux
Inlägg av carpelux »
Det finns ingen gate eller source på dem eftersom det är två dioder i en kapsel, inte en mosfet
https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk ... _ds_en.pdf
zimmen
Inlägg av zimmen »
carpelux skrev: ↑4 september 2022, 22:39:48 Det finns ingen gate eller source på dem eftersom det är två dioder i en kapsel, inte en mosfet
Ja se där kvar i mosfet tänket :doh: :oops:
Men kanske va rätt sätt att mäta ändå ?
Mät mellan det mittre benet och ett av de yttre åt båda hållen, ska vara avbrott åt ena hållet men inte det andra, sen gör du om samma sak mellan mitten och det andra benet.
Gärna i diodläge då.
carpelux
... och med kretsen bortlödd från kretskortet. Sitter den kvar kan du ej vara säker på att mätningen blir rätt
