Filament med god hållbarhet och temp beständighet
Allt som rör 3D-skrivare.
robiwan
Inlägg av robiwan »
Jag undrar vad Ni har för tips på filament som ska vara:
1. Lättprintat (i stil med PLA)
2. Mekaniskt stabilt (i stil med Nylon)
3. Temperaturbeständigt (tåla iaf 70-80 grader utan att gå sönder)
Jag är medveten om att det kan vara svårt kombinera dessa egenskaper, men om ni har ngt som är i närheten vore intressant att höra.
Mvh
/R
svanted
Re: Filament med god hållbarhet och temp beständighet
Inlägg av svanted »
googla på PEEK-filament
robiwan
Inlägg av robiwan »
Tack! Ooooofff.... pricy :(
robiwan
Inlägg av robiwan »
svanted skrev: 31 augusti 2022, 08:33:11 googla på PEEK-filament
Glömde nämna att jag har en Ender 5 Pro...
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Har du testat hur långt vanligt PETG räcker?
Själv kör ja ca 80% PETG på min Ender 3v2 resten är PLA/TPU
PETG har klarat solgasset i min bilen
persika
Inlägg av persika »
Jag tycker ABS är bra. Det är limbart, med aceton, man kan behandla ytorna också med aceton för att få dem täta.
Inte dyrt och inte så svårt att printa med.
Men , det utesluter inte att man kan använda andra material ibland.
Marta
Inlägg av Marta »
ABS är ett obehagligt material. Det avger obra ångor vid printningen. Det är klart olämpligt för en maskin som står fritt i en bostad.
Jag har samma fundering, vad är hållbart och starkt. Dessutom skall det kunna printas inomhus.
Har funderat på polycarbonat. Det skall printas vid ungefär 300 grader, så frågan är om maskinen pallar utan onormal nötning? Är det ångfritt?
Min maskin har en eftermonterad MicroSwiss all metal direct drive hotend. Det där med all metal är nog lite si och så, det sitter ett litet plaströr mellan extruder och hotendens kylfläns.
Jag gillar också PETG bäst, billigt, lättprintat och starkt.
Kör PLA ibland med då det ger finare ytor, men typ 90% PETG. ABS undviker jag av samma anledning som Marta.
mankan
Inlägg av mankan »
Har printat massor med ABS från Gehr, deras variant luktar inte så mycket men efter ett par timmar i samma rum får man lite ont i huvudet men med huv på skrivaren, öppet vädringsfönster och stängd dörr så funkar det kanon. Förr sålde Conrad filamentet och Prusas profiler var baserad på detta.
