Ljuskälla till PROM-radering?
Kan denna radera en PROM på rimlig tid, säg <1h ? Våglängden är lite lång och effekten nog tämligen ynklig mot ett rör även om nästan allt ljuset kommer ner i PROM'et.
https://www.electrokit.com/produkt/led- ... -5v-275nm/
Komponenten har tre anslutningar, det framgår inte om den mittersta måste hänga fritt, eller kan kopplas samman med nåon av de andra för att underlätta montering med dräglig kylyta.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Ljuskälla till PROM-radering?
254 nm är väl vad som normalt används (eller är det 365 nm?), men det är ju för att det är en kvicksilverlinje.
Jag skulle _tro_ att 275 nm fungerar våglängdsmässigt, men om effekten räcker törs jag inte säga något om.
Edit: jag har för mig att en kompis raderade PROM med sina föräldrars 70-talssolarium. Rikligt med ljus och knappast några 254 nm, men det tog sin tid.
- MadModder
- Co Admin
Det är runt 254 nm.
Jag försökte radera med ett sånt där Philips ansiktssolarium på ställning med hjul. Det hände absolut ingenting. All data var kvar även efter 2 timmar.
Köpte sen en sån billig eprom-raderare från aliexpress för en hundring och allt var nollat på ett par minuter.
Och det luktade rikligt med ozon.
(PROM har inget fönster för radering
Det får nog bli ett riktigt rör, luktfritt. 253.7nm skapar ingen ozon.
Annars fungerar en avslagen kvicksilverlampa, men den har även en del ohälsosamma ozonvåglängder och det vill jag inte andas in.
- MadModder
- Co Admin
Det sitter ett riktigt rör i min raderare, men det finns noll beläggning på glaset så alla våglängder inklusive kortare än 240 nm kommer ju ut också. Det var väl billigast så.
Jag har använt mig av ett sådant här uv-c kompaktlysrör i en gammal skrivbordsarmatur. Funkar bra att radera prom med men givetvis inte optimalt säkerhetsmässigt.
Ett par minuter vill jag minnas det tog, var ett par år sedan dock så minnet kan svika mig. Gick relativt fort iaf.
https://www.lamportillallt.se/sv/ljuska ... 3-11w.html
En vanlig kvicksilverlampa funkar om man krossar glaskolven, men de är litet svåra att få tag på idag.
- anders_bzn
När jag bytte rör i min raderade så köpte jag just ett sådant som är avsett för vattenrening (några reservdelar fanns inte att hitta). Det är rätt våglängd och fungerar utmärkt.carpelux skrev: ↑29 augusti 2022, 21:58:11 Jag har använt mig av ett sådant här uv-c kompaktlysrör i en gammal skrivbordsarmatur. Funkar bra att radera prom med men givetvis inte optimalt säkerhetsmässigt.
Gammal tråd, men: Ansiktssolarier från sjuttiotalet verkar väl inte funka för eprom. En bekant hade nån sollampa som var klart äldre, kanske femtiotal, och den kunde radera eprom. Problemet var att den strålade väl så mycket skit att man kunde bara göra det några få gånger. Tillräcklig dos för att radera ett eprom var också tillräcklig för att med ett par raderingar förstöra eprom:et permanent
Jag hade en gång en s.k flash-eraser, som typ är en blixt med rätt våglängd, avsedd för snabba raderingar vid utveckling.
Detta fungerade sporadiskt, det stod att man bara skulle köra några sekunder, men det var ofta som dom inte klarade blankcheck efteråt så jag körde längre och längre tider
och tillslut började epromen paja helt enkelt.
Sålde den senare ganska dyrt på tradera och köpte en riktig.
Har kört med en sån här i många år. Brukar ta 10-15 minuter att radera en eprom.
https://www.amazon.se/-/en/dp/B08SHBZTP ... 4W3WCCNLZ3
Härlig översättning:
Kompakt storlek och lätt, lätt att bära och använda.
Det kan rymma 6 delar av chips varje gång.
Vackert utseende, rimlig internstrukturdesign.
Med timer funktion för att ställa in tiden på chipet.
Detta EPROM-suddgummi är designat för att erhålla EPROM-chips av ultraviolett radiation.
Dom där är hemska, dels är elsäkerheten i dom tveksam, det finns hål så UV-ljus tränger ut och dessutom låter det som nån hällt grus i timern.GeekJoan skrev: ↑23 mars 2023, 10:42:58 Har kört med en sån här i många år. Brukar ta 10-15 minuter att radera en eprom.
Jag hade en sådan förut men bytte ut det mot en proffsigare modell.
