Behöver tips om byggsats
Sonen har snöat in fullständigt på radio, och jag har tänkt att utnyttja detta till att lära honom något nyttigt: löda. Planen är att köpa en enkel byggsats som han och jag kan bygga tillsammans.
Jag vet att det finns massor av gratis planer på nätet, men jag vill inte etsa kretskortet med honom, han är bara 9 år och frätande vätskor är han för ung för.
Jag hade tänkt mig något som den här:
https://www.buildcircuit.com/shop/1-tra ... rning-kit/
Tyvärr blir frakten tre gånger så dyr som byggsatsen, och det är inte säkert kittet kommer fram innan hans födelsedag.
Min fråga blir då alltså: finns det någon motsvarande byggsats (enkel FM-sändare) som går att beställa från Sverige, eller åtminstone EU? Jag har inte hittat något på electrokit.com eller med google.
Electrokit brukade ha den här: https://www.electrokit.com/en/product/f ... mitter-9v/ men den är slutsåld.
Re: Behöver tips om byggsats
$4.99 + $0.71 i frakt. Inklusve moms.
Ljud från inbyggd mikrofon eller yttre källa via 3,5 mm propp.
https://www.banggood.com/FM-Transmitter ... mds=search
/Pi
/Pi
- Berrabongo
Kjell har en del
https://www.kjell.com/se/sok?q=byggsats
Exempelvis Kjell&Company: 87581 ger både elektronik och mekanik
Det var ju lite kul när man läste tekniska data
Frequency stability: Better
- Mizzarrogh
Tomas, jag funderart nu också på att köpa en sådan skalbagge till min brors äldste son, tror ni att den passar litet yngre barn utan egentliga kunskaper i lödning om pappa hjälper till?
Edit, Ash, jag köpte en i allafall, jag tror att han klarar av det med pappas hjälp...
- Mizzarrogh
Han är 12 så jag tror att det går med viss hjälp, satsen är dock egentligen från 14 år.
Den mindre får nog tekniklego i stället...
- Klas-Kenny
Man ska vara lite försiktig med radiosändare, framförallt då väldigt enkla sådana.
De tenderar sända skräp på betydligt fler frekvenser än den tänkta, vilket med lite otur kan störa ut lite vad som helst.
Inte så populärt om man stör ut flygradio till exempel, som inte ligger särskilt långt ifrån rundradio i frekvens (typ 120MHz eller så vill jag minnas).
Betydligt bättre att bygga radiomottagare i så fall.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det finnas massa mer balla byggsatser av allehanda slag.
Kolla Aliexpress där man kan hitta enkla byggsatser som rinnande ljus till 15W rörförstärkare.
Gillar grabben ljud ska du kolla in https://www.soundtronics.co.uk/. Där finns mönsterkort och byggsatser till enkla ljudgrejer (MFOS) och stora syntar. Blir lite kostsamt tyvärr med usel kronkurs, frakt och svensk moms, men projekten är gränslöst balla.
Klas-Kenny:
Försiktighet rekommenderas, men med en uteffekt av storleksordningen milliwatt eller mindre och en uppskattad räckvidd på 5-50 meter är nog risken för störningar inte så stor. Lite beroende på var man befinner sig. Användning ombord på flygplan eller nära trafikledartorn på stora flygplatser rekommendera ej.
Det var en enkel FM-sändare som TS sökte efter.
/Pi
/Pi
- Mizzarrogh
Jag har ett par billiga RC kontroller från Kina som följde med leksaker, ingen av dem påverkar någonting av vikt vad jag lagt märke till här då effekten är såpass låg.
Mizzarrogh:
Det du beskriver än nog det normala. Men, för några tiotal år sedan såldes det trådlösa telefoner för hemmabruk i USA som arbetade på samma frekvensområde som TV-sändaren i Nacka. Om man köpt med sig en sådan från USA och använde här så kunde det hända att man inte kunde prata i telefon och titta på TV samtidigt...
/Pi
/Pi
