Senaste reparationen
säter
Re: Senaste reparationen
Inlägg av säter »
AndLi skrev: 13 augusti 2022, 14:27:01 Vem kunde tro att det skulle vara så framgångsrikt att täta badtunnan med grahamsmjöl!
Man brukar ju täta båtar med sågspån.
salle
Inlägg av salle »
Bytt ett lager i poolpumpen, ny pump kostar ca 5000kr
Henry
Inlägg av Henry »
Borde nog bytt någon tätning med för den ser bra vattenskadad ut.
salle
Inlägg av salle »
Kan nog bero på något rör som bråkat tidigare, nu verkar den tät.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Fixade ett kluster. Blev en video
carpelux
Inlägg av carpelux »
Vore intressant att se men det går tyvärr inte göra med mindre än att man tilllåter facebook spåra mina aktiviteter på EF, så då får det tyvärr vara.
AndLi
Inlägg av AndLi »
säter skrev: 27 augusti 2022, 19:20:00
Jag provade det först, men tröttnade på att framställa sågspånen i tillräcklig mängd :)
Akai
Inlägg av Akai »
Lagade häststängsel aggregat åt sambons häst. Ja, det tillhör hästen säger vi..
Förra veckan upptäckte hon att det nog inte var ström i tråden då hästen hängde med huvudet utanför hagen och käkade gräset där.. det måste ha gått sönder förra lördagen, 02:00 ca.. då vart det en direkt-träff nån stans i stan det blixtra och small samtidigt, ordentligt
Två resistorer på inkommande 230 blåsta, även efterkommande likriktardioder kortslutna.
Två större kraftdioder också kortslutna, dessa för att hantera spikarna som transformatorn på utgången ger tillbaka efter en puls.
Hade alla komponenter hemma och efter 30min funkade det perfekt igen :)
Hade tur att inte mera gått sönder, sitter ju nån IC där också.
När hon återmonterat aggregatet så konstaterade hon rätt fort att det bara var ström fram till anslutningen mot tråden..
Alla anslutningar mellan alla trådar var uppbrända! :lol:
ajje
Inlägg av ajje »
Trasig torktumlare. Visuell inspektion av inverterkortet för motordriften visade tydliga spår av dålig stämning bland kretsarna.
Switchchip.
10 Ohms motstånd i spänningsmatningen till chipet.
Ser ut som chipet släppt ut den magiska röken och i samma veva dragit på sig en ohälsosamt hög strömförbrukning.
Motståndet med tillhörande kopparbana gjorde sitt bästa för att agera säkring.
Ett nytt kort kostar 2000, det lägger jag inte på en tumlare som är över 10 år.
Chansade att det bara var switchchipet och motståndet som kastat in handduken.
Nytt chip kostade under hundringen med frakt.
Fick smida dit lite extra koppartråd vid motståndet för att ersätta den uppbrunna kopparbanan.
Inte en vacker reparation, men det funkar.
Nya chipet på plats.
Det krävdes löjligt hög temp för att smälta det gamla (blyfria) tennet.
Tror jag petade upp lödstationen på ~430C innan det började smälta.
Nu funkar maskinen så bra igen.
Ibland är det bra att ha som hobby att skruva sönder saker
AndLi
Inlägg av AndLi »
Man måste ju bara älska byta xeon på gamla V70....
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
När jag jobbade på SAAB hette det att XEON-lamporna skulle hålla längre än bilarna.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det visade sig ju inte vara sant, så på nyare *70 är det två sprintar för att lossa lyktan och byta!
Kopplingspedalsgivaren var dock relativt lätt att byta :)
HUGGBÄVERN skrev: 31 augusti 2022, 13:58:49
På 9-5 ska Xenonlamporna hålla 3000h enl saab själva, bilarna lär hålla längre :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det säger Biltema om sina med... jag har bytt högersidan 3 ggr och vänster en, nästan 30 000 mil på mätaren nu... så vänsterlampan som kan varit original eller gått sönder innan 15 000 mil verkar ju ha hållt 3000 mil..
carpelux
Fixade en gammal Husqvarna 150e symaskin åt frugans arbetskompis.
Matartändena drog inte fram tyget, felorsak var gammalt hopbeckat fett i mekanismen som justerar matningen. Märktes genom att knappen för back fastnat i backläge.
Löstes med att ta bort kåpan på baksidan och lösa upp det berörda fettet med isopropanol, motionera och smörja.
