Trasig plasma TV, missfärgat fält
rutgercjonaker
Inlägg av rutgercjonaker »
Min plasma TV från 2008, en Samsung ps-50p96fd, har fått en del av bilden missfärgad.
I bilden ovan ser man det mellan "Start" och "Appar" och att den går ner en bit.
Det är som att bilden är först delad vertikalt på mitten och sedan att övre (och säkert undre) halvan är indelad i gissningsvis åtta fält och i ett av de övre fälten kan man inte stänga av den blå färgen.
När bilden är vit ser man inget problem och när bilden är helt svart ser man bara det blå fältet.
Är det något att ge sig på att försöka laga?
Vänligen,
Lars Johan
P.S. Jag bytte elektrolyter i nätdelen för två år sedan då den var tvärdöd, så jag har redan pillat lite på TV:n och vet hur man får isär den. D.S.
breflabb
Re: Trasig plasma TV, missfärgat fält
Inlägg av breflabb »
Oftast brukar det vara den avlånga buffert modulen på vänster sidan bakifrån sett
som går sönder
rutgercjonaker
Tackar, jag får titta på det.
/Lars Johan
