Renovering av rörradio till svärmor
- anders_bzn
Re: Renovering av rörradio till svärmor
Snyggt!
Om du ska ta upp hål i plåt så rekomenderar jag att du kör med ett stegborr. Du får fina runda hål och skaftet på ett stegborr passar garanterat i en chuck som bara klarar 10 mm borr.
Har stegborr, men då måste jag demontera glaset som är skört, så det gick fortare att bara låna maskin och borr så vart de klart
Har tagit mig en stund i källaren, nu har jag fått till det med volymen!
Potten gjorde ingen skillnad, men än att den fungerar, började jaga motstånden, bytte några som låt utgör toleransen.
Liiite bättte, men långt ifrån, bytte rör lite på chans av det som jag hade, ett ECH81 vart tröttare än det jag hade, men ännu en bra bit kvar.
Kliade mig i huvudet, var beredd att ge upp, vickar lite på chassit, och då gick volymen upp, AHA!
Rengjorde bläcken till omkopplaren och sen så började det fungera
Och Mickecarlsson, helt underbart att du fixade schema!
Blev mycket lättare vid felsökningen, en del motstånd hade färgen nästan försvunnit på.
Härligt att höra du börjar få stil på den! Följer tråden med intresse
Trevligt med en radiorenovering. Lådan blev ju riktigt fin.
Anar en selenlikriktare på en av bilderna. Mät upp anodspänningen och kolla med värdena i schemat. Det är väldigt vanligt att sådana likriktare tappar sugen med tiden och då sjunker anodspänningen. Jag har en gammal Grundig i köket och likriktraren i den var väldigt trött. Byttes mot en modern kiselbrygga. Dock får man kompensera med seriemotstånd då en modern är mycket effektivare och anodspänningen blir för hög i stället.
ELTompa Tack
SM4UKE Aha, hade inte en tanke på att mäta upp likriktaren efter som jag visste att radion fungerade.
Får se om jag hinner dubbelkolla den, har nämligen pusslat ihop den nu.
Om inte annat så får jag stå för servicen fram över då
Fick ihop bygget igår kvälls, riktigt nöjd nu!
Schellacken var spännande att pyssla med, yttorkade fort, blev lätt ”märken” om man fick på för mycket, blev inte helt perfekt men tillräckligt så man blev nöjd med slutresultatet!
Vill tacka alla som kommit med hjälp, tips och hejarop, guld värt!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Går det nu bara att spela gamla örhängen och slagdängor typ Kaffe utan kärlek är som grädde utan kyssar ...???
