Supercap i fordonsdator laddar ur
Re: Supercap i fordonsdator laddar ur
Kan du inte konvertera till ett 3V batteri som man normalt har på en dator.
- Klas-Kenny
Vad för märkspänning har supercapen? Är det 3.6V så är det ju uppenbart inte lämpligt med 5V.
Är det en 5.5V skulle det kunna vara vilket som. Men jag skulle också spontant gissa på 3.3V i en PC.
När jag designat en produkt med supercap-backad RTC så har jag medvetet satt dit en extern RTC-krets som klarar 5V istället för att använda processorns inbyggda som bara klarar 3.3V. Just för att kunna ladda supercapen lite högre.
Absolut, tanken har slagit mig. Men detta är ett inbyggt elände och jag vet inte hur länge ett sånt batteri skulle överleva i den tillämpningen.
Jag tror iofs att en sån hållare nästan skulle passa i hålen för supercap.
Dessutom är det ett helvete att ta i sär detta. Inbyggt och en helsikes massa skruvar.. man vill inte ta isär detta i maskinen i fält så att säga. Så jag gör ett försök att få igång laddningen först. Får jag inte det att funka så får det bli alternativ två
