Kabel mellan CRT och transformator(?)
bos
Inlägg av bos »
Behöver plocka ut ett kretskort i en liten CRT för att byta kondingar, men den röda kabeln stoppar mig.
Går den dra rakt ut ut den grå klumoen, eller hur sitter den fast? Jag tänker inte ta bort "sugkoppen" från bildröret, google informerade mig att det krävs specialsaker för att sätta tillbaka och det ligger bortanför mina kunskaper...
rvl
Re: Kabel mellan CRT och transformator(?)
Inlägg av rvl »
Jag skulle inte vara orolig för "sugkoppen", men respekt för den skall man ha innan man säkerställt att röret är urladdat.
Det brukar aldrig vara nåt problem att ta loss koppen från bildröret, bara det är urladdat först kan man lyfta på gummit och sen trycka ihop trådarna så lossnar den.
Gjort det massor av gånger, aldrig varit problem, problem får man väl däremot om man bara rycker.
Ofta är väl sladden limmad i HS-trafon dock.
rvl
Inlägg av rvl »
Eller är det nåt speciellt med "sugkoppen" på just aktuell modell? De jag stött på har det bara varit att nypa om med tillräcklig kraft, eller "lätta på kjolen" och peta litet.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Så vitt jag minns från sv/v TV-apparater i min barndom är det bara att klämma åt runt "sugkoppen" och dra ut den. De jag stötte på hade ett kontaktelement som såg ut ungefär som ett stort omega där de horisontella skänklarna gav kontakt med insidan av urtaget i bildröret.
@bos Skulle du kunna länka till den Google-träff du fick?
rvl
Inlägg av rvl »
Ibland finns det till och med ett jordat "verktyg" att peta in för att urladda med, men skruvmejsel funkar också bra.
bos
Inlägg av bos »
hcb skrev: ↑4 augusti 2022, 16:04:31@bos Skulle du kunna länka till den Google-träff du fick?
https://forum.allaboutcircuits.com/thre ... re.113146/
What I used to do is clean everything with cellulose thinners - but don't get it on the flyback transformer casing as its usually ABS.
Once its clean, silicon rubber bath sealer works well, you can get a builders cartridge of it fairly cheap from the builders yard, alternatively a tube of instant gasket from the car spares place, but less goo for more money.
The RTV silicone sealants give off acetic acid (vinegar) as they cure - Dow Corning make a similar product that's safe on copper wiring, but if you're only using it to seal insulation and contact with copper wire is minimal, there shouldn't be a problem.
Först nu när jag läste igen såg jag att han memar badrumssilikon. Då är det kanske inte omöjligt trots allt.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Tack.
Som jag förstår de länkade inläggen så gäller det överslag från HS-kabeln till jord beroende på dålig isolering vilket väl inte är fallet med din pjäs. Som andra sagt skulle jag försiktigt klämma ihop anodkontakten på bildröret och lirka ut den. Jag är övertygad om att du har tillräckligt med erfarenhet för att kunna bedöma vad som är för mycket våld och vad som är lagom :)
janno
Inlägg av janno »
Adrians Digital basment har flera (massor) videos där han reparerar skärmar och tvapparater, byter b.la. bildrör. Titta på ett par om du har tid, så ser du hur han gör.
https://www.youtube.com/c/adriansdigitalbasement/videos
https://www.youtube.com/channel/UCbtwi4 ... E6g/videos
grym
Inlägg av grym »
som sagts innan, ladda ut bildröret, mellan utsidans fjädrar och det inder pluppen
sedan brukar det finnas två olika sorters skontakt mot bildröret
ett bättre med flera plåtbleck som en napp, dom drar man ut lite försiktigt
ett lite sämre , en bygel av ståltråd, som hakar tag lite mera inne i, den brukar gå lättast att få loss om man viker upp gummiflärpen och petat ihop trådbyglen lite med en näbbtång
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
rvl skrev: ↑4 augusti 2022, 16:09:49 Ibland finns det till och med ett jordat "verktyg" att peta in för att urladda med, men skruvmejsel funkar också bra.
Har alla inte ett sådant?
rvl
Inlägg av rvl »
Jag menade integrerat i apparaten.
grym
Inlägg av grym »
och ursprungsfrågan
ofta är kablen ditskruvad
brukar sitta en sak som ser ut som en vanlig träskruv i botten av hålet
samma med ex tändtransformatorer till oljebrännare
och en del till tändstift, och tändspolar
Och ibland bara ett stift (både på HS-trafos och tändspolar), tyvärr är det ofta även limmat på båda.
Dock ser det ju inte ut så på bilden.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det går smidigt med ett motstånd på några Megaohm ock en skruvmejsel
som man kör under sugproppen. För det mesta så sitter det två små klor som spretar utåt
som kabeln är fäst på. Bara peta in ena sidan ock dra ut
