Hej,
Jag har en fundering som kanske någon av er kan svara på. Jag har en SP-2000 (144-146Mhz) samt en SP-7000 (430-440Mhz) förstärkare. Båda är såkallade mastförstärkare till amatörradio och placeras vid antennen. SP-2000/SP-7000 skall ha en förstärkning på minumim 10dB samt max 20dB men när jag mäter dessa med min Vektor analysator får jag följande värden:
0-7,5dB (något har gått sönder i den)
10-20dB (Helt enligt spec.)
Tror ni att det är MGF1302 eller MSA-1104 som har gett upp? Det går som sagt att reglera förstärkningen mellan 0-7,5db på potentiometer när det borde vara 10-20dB. Jag kan inte hitta några uppenbara spänningsskillnader mellan mina två förstärkare när jag mäter över kretskortet.
Var tror ni?
Behöver lite experthjälp i felsökning
Heavylight
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Behöver lite experthjälp i felsökning
Hej och välkommen!
Jag har tyvärr för litet erfarenhet för att kunna ge några exakta svar, men jag _gissar_ att det är störst risk att ingångstransistorn knäcks av åska/E-fält eller motsvarande.
Är 1N4148 på ingången friska? Har du möjlighet att mäta över steg 1 respektive 2 separat?
Vad har du för S11 när du mäter ingången? (Jag antar att den skall vara ≈50 Ohm när allt är OK och att du kalibrerat VNAn med 50 Ohm.)
FET transistorn(MGF1302) på ingången kan vara dålig, kolla även 5 volts regulatorn ( 7805 ) så
du har 5 volt utan variation.
Heavylight
Tack till er båda! Jag har kollat S11 nu (vilket jag helt glömt bort) och det verkar som SWR skjuter i höjden och den droppar ner till 8 Ohm när jag slå på spänningen. Så det bör helt klart vara något med MGF:en. Skall även kolla 7805:an inkl kondingar ordentligt ikväll!
Stort tack så länge!
Hur hög spänning är det över 22 ohms motståndet (source till jord). Den sätter arbetspunkten för MGF.
