Skulle någon kunna förklara in/utimpedans? Vad är det egentligen? Vad innebär det? T.ex högtalare eller förstärkare som är märkta med si och så många Ohm. Hur kan man mäta/räkna på det?
Impedans vet jag vad det är eftersom jag läser Fysik B. Detta har jag dock inte lyckats hitta något konkret, vettigt svar på.
In/utimpedans?
Ingångsimpedansen på exempelvis en förstärkare är den växelströmsresistans (ja, impedans) förstärkaren lastar den inkommande signalen med. Den brukar väl ligga på en 10kOhm för inkommande signal.
Om du exempelvis grenar en signal till två förstärkare med 10kOhm ingångsimpedans belastas komponenten som sänder ut signalen med 5kOhm.
Med utimpedans menas det lägsta ohmtalet signalen får belastas med innan den blir alltför svag eller elektroniken tar skada.
uhm... lulligt förklarat, men bara fråga på!
Magnus Pihl
Impedans är motståndet vid en viss frekvens. I högtalare är den bestämd till 1kHz (om jag minns rätt). Så vid 1kHz är den t.ex 8 ohm. Eller 4 ohm om det är bilhögtalare. Vid 20kHz är impedansen något annat, d.vs högre. Vid 0 Hz kan man säga att impedans är samma sak som resistans.
Inimpedans är impedansen vid exempelvis en förstärkares ingång, t.ex. En vanlig ingångstyp har 1k ohm impedans.
Utimpedans är på dess utgång till högtalare, eller line-out t.ex. Högtalarutgången har låg impedans.
Det är inte bra att koppla en högimpediv utgång till en högimpediv ingång. Man brukar tala om impedansanpassning.
Det där var väl lite väl lulligt kanske.$tiff skrev: Med utimpedans menas det lägsta ohmtalet signalen får belastas med innan den blir alltför svag eller elektroniken tar skada.
Om man tänker sig att utgången drivs en perfekt spänningskälla i serie med ett motstånd så är detta motstånd utimpedansen. Det medför att utspänningen sjunker när man ökar belastningen.
Ett sätt att mäta det är att belasta med en variabel resistans och när signalen dämpats till hälften (jämfört med utan belastning) så är denna resistans lika med utimpedansen.
Om du tittar på avsnittet i fysikboken som tar "spänningsdelning".......det handlar om en tänkt ideel spänningskälla (0 Ohm i utgångsimpedans) på låt säga 12 Volt. Sen kan vi koppla en resistor på 1 Ohm som sen seriekopplas med ett 8 Ohmsmotstånd.
En förstärkare skulle kunna sägas vara en ideel spänningskälla med en (i detta fall) ett 1 Ohmsmotstånd kopplat till högtalarterminalen på förstärkaren. Högtalaren motsvaras av 8 Ohmsmotståndet som sen kopplas till förstärkaren.
DÅ uppstår det en spänningsdelning mellan 1 Ohmsmotståndet och 8 Ohmsmotståndet.
Spänningen du får över högtalaren är:
U(högtalare) = U (ideel spänningkälla)* R(ut)/(R(ut)+R(in))
U(högtalare) = 12*(8/( 1+8 ))
Detta var en förenklad förklaring....
En gammal HiFi-norm (DIN-morm) får inte utimpedansen vara mer än en tredjedel utav lastens (högtalarens) impedans.
Så om en högtalares impedans är 8 Ohm, får inte förstärkarens utimpedans överstiga (8/3) Ohm = 2.6666....Ohm.
Hög inimpedans och låg utimpedans är alltså att eftersträva? Men vad innebär en hög inimpedans för signalkällan och förstärkaren?
Finns det några metoder eller riktlinjer för att kontrollera hur stor impedansen blir?
Anledningen till att jag frågar, är att jag ska bygga en elgitarrförstärkare som projektarbete nästa termin (tänker dock tjuvstarta redan i sommar), och jag vill bena ut alla grundläggande begrepp innan jag tar fram lödkolven ;)
Magnus Pihl
