ipad lightning laddkabel samarbetar inte.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Jag försöker ladda från en hemgjord USB-A port med bara 0 och 5V anslutet. Flera kablar och apparater fungerar det för, men lnte iPad lightning. Den lightningkabel jag provar med funkar i andra rktiga portar.
Jag tror det ska till några motstånd på datapinnarna, men jag lyckas inte googla fram nån info.
Nån som vet?
Edit. Jag provade att koppla ihop D+ och D- då säger paddan "Not charging" och så laddar den iallafall 600 mA.
rvl
Re: ipad ligthning laddekabel samarbetar inte.
Inlägg av rvl »
Har inte full koll, men nåt enkelt borde det vara och du har redan hittat nåt som ser ut att fungera, men kanske ett motstånd inte skulle vara helt fel.
Det finns ju billiga "laddkablar" som inte duger till data, men laddar gör dom. Har en "USB-kondom", som jag kunde mäta på vad den har på "utgående data", som rimligtvis inte ska ha nån som helst kontakt med data på andra sidan. En sån borde fungera som quick fix i liknande fall som ditt.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag märkte när vi åkte runt att laddaren vi hade med inte ville ladda våra i-grejer. Kan det vara laddaren och inte kablen?!
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
olika spänningar tilll D+ och D- :)
finns flera olika sidor som försökt reda ut det, tex.
https://surfncircuits.com/2017/04/17/bu ... d-charger/
MadModder
Inlägg av MadModder »
HUGGBÄVERN skrev: ↑2 augusti 2022, 17:02:00Kan det vara laddaren och inte kablen?!
Ja. Det är i nätadaptern spänningarna sätts för D+ och D-. Stämmer det inte enligt vad Apple vill ha så blir det inget.
Wirewrap
nifelheim skrev: ↑2 augusti 2022, 17:05:55 olika spänningar tilll D+ och D- :)
Jag ska prova igenom den artikeln så får vi se.
Dtrådarna ihopkopplade gav 600 mA iaf.
