Opal mfp26 1220 fläktmotor
murmansken
Inlägg av murmansken »
Hallå är det någon vänlig själ i detta forum som vet var jag kan få tag i en ny fläktmotor till min AC? Har googlat i sinne men verkar inte hitta igen en någonstans. Motorn heter YSZ-80-32M1 den är på 80W och 0,4A samt sitter en konding på 2uf.
Hoppas någon har en aning ;)
Tack på förhand!
TomasL
Re: Opal mfp26 1220 fläktmotor
Inlägg av TomasL »
Kontakta dem du köpte ACn av, är väl det första man skulle göra.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det är alltså en portabel AC med slang ut genom fönstret.
Malmbergs har knappast några reservdelar till en sånhär gammal apparat.
Lägg upp lite bilder och mått på fläkten så kanske det blir lättare.
Enligt manualen ska den förflytta 400 m3/h.
Är lagren slut eller varför fungerar inte fläkten?
Har du mätt att kondensatorn är hel?
murmansken
Nej lagren är inte slut, har kontaktat dem men ej fått ngt svar. Hade isär motorn och rotorn såg nött ut. Kondingen verkar hel men jag kan ju mätt dåligt 😅
Den står bara och brummar och man får hjälpa den igång men den orkar inte få upp ngn fart. Kan ju vara kondingen ändå så har beställt ny. Funkar det att kasta dit en större konding?
mrfrenzy
Det låter mycket väl som kondensatorproblem.
Du kan sätta dit en större kondensator kortvarigt för att testa om du har en liggandes, men kör inte länge med den för strömmen blir för hög och motorn överhettas.
murmansken
Ja motorn blir svinvarm som det är nu också. Men testar med en ny konding först. Den lär väl bara ha den där kindingen för att simulera 3fas. Är ingen elektriker direkt... Bifogar en ungefärlig ritning med mått om det är motorn som är kass, kanske någon har en idé om var jag kan hitta den.
murmansken
Bytt konding problemet kvar, någon som har ett tips var jag kan hitta en fläktmotor?
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Vet ej hur händig du är men i ditt läge hade tittat på en billig bordsfläkt som verkar ha ett motorhus i rätt storlek och snickrat ihop någonting. Notera att bordsfäkten och din AC skall rotera på samma håll om själva fläkten skall över.
murmansken
Prins Valiant skrev: ↑9 augusti 2022, 17:01:35 Vet ej hur händig du är men i ditt läge hade tittat på en billig bordsfläkt....
Ja tanken har slagit mig, får försöka meka ihop ngt... var förbi på återvinningen idag i hopp om att hitta en men gick bet ;) lite frustrerande att man inte hittar en motor någonstans med rätt mått. Finns motorer men har fel längd på axel till fläkt. Förvisso har jag en 3d printer så kanske ska rita ut en ny fläkt helt enkelt.
Prins Valiant
eller kanske printa ut en adapter mellan inköpt bordsfläkt mot befintlig AC
