Spänningsregulator LM350
Johansson
Inlägg av Johansson »
Har kopplat upp kretsen enligt tipset i databladet http://www.elfa.se/pdf/73/732/07329402.pdf
Figure 1, sidan 6.
Har använt mig av ett motstånd på 120ohm och en potentiometer på 10k. det fungerar bra när jag mäter på utgången, och jag kan ställa spänningen. Men när jag försöker koppla en last här så fungerar det inte alls.
Vad kan detta bero på? Tänker jag fel?
Vad är det som inte fungerar? Ingen spänning eller ström ut?
Johansson
ingen ström, den lilla motorn jag kopplat går inte alls
