Lagningstips angående Induktionshäll
rikkitikkitavi
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Vänster och höger plattor brukar ligga på olika faser, eller någon variant av detta. Det blir tufft att köra alla fyra på samma fas, men det går såklart om man har en rejäl matning då de bara kräver 230VAC, inte 2N~ även om det är ett inkopplingsalternativ (alltså, det finns ingen fasföljdsdetektor som larmar)Borken skrev: ↑28 juli 2022, 05:39:22 Såg tre elektrolytkondingar som kan vara kandidater för byte.
Men borde inte alla plattor indikera fel då?
Är dessa spisarnas plattor uppdelade så de tar ström från olika faser?
Såg att nån hade strul med dålig/sprucken lödning på ett relä, skulle det kunna vara en felkälla kopplat till just två plattor?
- frownlayer
Har en gammal gorenje induktionshäll som jag lödde om ena modulen för några år sedan pga glapp. felkod F9.
Nu har den andra sidan krånglat ett tag så nu gav jag mig på den med.
Glappet har dels varit att vid matlagning så får man ibland svart display, och ibland F9. Då ger man hällen en liten snäll med handen, så fungerar det igen.
Men ibland så har indikationen för "gryta på plattan" inte fungerat på den ena plattan.
Nu efter omlödningen så är glappet borta, men jag får inte liv i den sista plattan, den står bara och blinkar som att inget finns på plattan.
Vad ska man leta efter eller vad ska man göra?
- frownlayer
Jag testade att byta plats på plattorna, och då byter felet plats. Alltså fungerar båda plattorna, men felet finns på kretskortet.
Det är utgång A som felet är på.
- frownlayer
Det enda jag kan komma på är att det kan vara något fel med detta relä. Jag har en bild på hur det såg ut innan jag lödde om det. Och det var inte vackert. Kan det vara så enkelt att kontaktytorna är brända inuti?
Är det mycket jobb att flytta över relät från det andra kortet?
- frownlayer
Ja. Det var lättare att ta loss det och mäta. Den ena sidan fungerar inte, ingen kontakt med com oavsett hur relät står, den andra sidan på relät fungerade.
Så det får bli ett nytt relä.
Kan meddela att på vår Cylinda så hade lödningarna frakturer på de två reläernas lödpunkter.
Spisen förefaller fungera nominellt efter omlödning. Tack för tipsen!
Nu har jag fått E9 konstant på hällen och att fippla lite med kontaktdonen hjälper inte längre. Med inspiration från tidigare inlägg så bytte jag alla elektrolyter, tot 16 st, men det är ingen skillnad. Finns det några mätpunkter för sekundärspänningarna? På touchkontrollerna mäter jag 4,9V men det kanske finns fler? Bör man kolla nåt annat?floke skrev: ↑16 juli 2022, 11:53:02 Jag har haft felkod E9 på Electrolux induktionshäll EHL7640FOK titt som tätt ett tag nu. Med inspiration från detta forum tog jag isär och tänkte byta kondingarna i kraftdelarna. Kondingarna är inte svullna i min häll så dom fick vara kvar. Däremot tog jag ur och satte tillbaks kontakdonen till touchkontrollerna några gånger. Hällen fungerade sen i några dagar innan E9 kom igen. Är det lönt att skaffa nån kontaktsprej och försöka förbättra kontakterna eller är detta beteende snarare en följd av dåliga kondingar?
Biltema har lite olika sprejer. Är nån av dom lämpade för kontaktrengöring i detta fall?
Då är nog manövermodulen defekt.
14Vdc ska du också ha någonstans på effektmodulerna.
Tack, Manövermodulen är det samma som touchkontrollen? Kan man veta vilken på nåt sätt. Det är väl mindre sannolikt att båda gått sönder samtidigt, eller?
Då var det min tur då. En gorenje spis har fått e6 som felkod. Hittills har jag läst mig till att det handlar om kondingar som svullnar och behöver bytas och det verkar stämma nu när jag monterad isär spisen och hittat c124 och c151
Dessa ska som jag förstått beställas via t.ex. Elfa men tidigare produkt-id i tråden finns inte längre i lager men hittade en alternativ sida.
https://www.digikey.se/sv/products/deta ... 71/2433575
Stämmer denna del innan jag beställer? Och skulle det råka finnas någon form av butik i Sverige/Stockholm som säljer dessa delar?
