Hittade några kort med 7-segmentsdisplayer, hur får jag liv i dem?
EPG
Tidigare pellebeefmaster
Inlägg av EPG »
Jag hittade dessa kort på nån typ av tablå som skulle slängas och tog vara på dem.
Nu är ju frågan hur jag får liv i dem?
Vilket typ av språk snackar dem om man vill använda dem ihop med Arduino, RPI eller liknande?
Jag har några lastceller liggandes och som jag tänkte koppla till en vågenhet som skickar ut 4 - 20mA signal.
Kunde vara kul att se vikten i kilogram på den största displayen med 4 siffror t.ex.
Alltså exempelvis att 4 - 20mA motsvarar 000,0 - 999,9kg.
Såhär ser det ut på kontakten för kommunikationen:
På alla tre korten verkar det sitta en 74HC14 samt ett 8-bitars skiftregister i form av en TPIC6B595N till varje displayenhet (för information).
Icecap
Re: Hittade några kort med 7-segmentsdisplayer, hur får jag liv i dem?
Inlägg av Icecap »
De fungerar vid att det skickas en del databits, 1 per segment.
Jag gissar på att det är 8 bit per siffer.
De skiftas in vid att lägga korrekt nivå på DAT, låta CLK gå ->1-> 0 och när datablocken är inne låta LATCH gå -> 1 -> 0.
Vilka bits som styr vad beror helt på hur det är kopplat och då får du testa dig fram.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Vad är det för IC som sitter på korten? Gissar på 74HC595, om det är dessa IC finns det färdiga bibliotek för Arduino.
EPG
Inlägg av EPG »
74HC14.
Det skrev jag i första inlägget.
Mickecarlsson
Ahh, missade det, det är Texas variant av 74HC595 som är skiftregistret, då ska Arduinibiblioteken fixa det.
74HC14 är bara en buffer/inverterare, osäker på vad den används till i dina displayer, det borde gå snabbt att få till ett schema för att se hur den är inkopplad.
Det finns massor av exempel på hur man driver dessa displayer med en Arduino Uno.
EPG
Inlägg av EPG »
Tack för tipsen!
Det är bara att söka på "74HC595" så hittar jag biblioteken eller?
rvl
Inlägg av rvl »
Borde vara rätt tacksamt att debugga även ifall bit ordningen är fel eller inverterad, så kommer man ändå att se nån form av resultat, bara man får till clock och latch.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Fritt ur minnet så har väl HC14 schmidt-trigger-ingångar, så den sitter säkert för att minska störkänsligheten.
OBS att om du drar ur / sätter i kontakten med strömmen på så är det risk att du steker saker genom att +12V får kontakt medan GND inte har kontakt.
